Не включается компьютер
CerJe
01-08-2009 12:42
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Компьютер с материнкой ASUS K8N-E нормально работал, затем был переведен в ждущий режим, откуда он и не вернулся. Т.е. теперь его не удается включить вообще. При нажатии кнопки POWER загарается красная лампа (активность HDD) и горит постоянно, зеленая - не горит вообще.
Обмеряил БП, сигнал power_ok есть. На ресет не реагирует, кнопкой POWER отключается. Отключал устройства, снимал процессор, без него симптомы те же. Возможно, что процессор вышел из строя? Как можно проверить его работоспособность?
psb
01-08-2009 13:00
"клир чмос" первым делом
другой БП если не помогло
еще до кучи контакты памяти ластиком пройдись
trojan-krichev
01-08-2009 13:13
а кроме этого сигнала блок больше ни какой функции не несет шок
Биос сбрасывался?
На мониторе чего нить видно?
Отключи винт, привод. Блок питания, память, видео проверялось?
Почитай форум, ведь стандартная процедура же, а проц можно проверить разбив его молотком и посмотреть а не сгорело ли чего внутри помираю со смеху! ну или методом замены на другой улыбка
_an_
01-08-2009 13:24
CerJe писал:
...загарается красная лампа (активность HDD) и горит постоянно, зеленая - не горит вообще...
Ресет "залипший". Озвучьте сопротивление с контакта 3.3В (оранжевый провод) в колодке АТХ на землю без подключенного БП
CerJe
01-08-2009 13:28
IZVRAT писал:
Биос сбрасывался?
Какого еще "этого сигнала"? Какой именно сигнал имеется ввиду?
Ясно же написано, что отключались устройства, без проца те же симптомы, о каких сбросах биоса может идти речь, если он не стартует вообще. Для работы биоса, я думаю, проц все же нужен...
А молотком сами ремонтируйте и давайте такие советы в другом месте.
Добавлено 01-08-2009 13:32
Сопротивление с контакта 3,3 В на землю - около 15 Ом. Кнопку RESET проверял, дает уверенный "сухой" контакт.
trojan-krichev
01-08-2009 13:46
блок подкидывай, а потом меряй чего на мамке, а то что мать дала старт питальнику еще не хера не значит
CerJe
01-08-2009 13:59
IZVRAT писал:
Насколько я знаю, это не мать дает сигнал на старт, а БП дает сигнал, информируя о сформировавшемся на выходах напряжении для успешного запуска системы...
trojan-krichev
01-08-2009 14:06
при включении компа в сеть сразу валит на мать 5 вольт дежурки котораю питает юг мульт короче всякую хрегь, когда ты нажимаешь павер на системнике мульт через транзюковый ключик садит зеленый провод от блока на корпус тем самым запуска блок питания, при отсутствии какого либо напряжения у тебя комп не стартанет
_an_
01-08-2009 14:08
CerJe писал:
Мало. На 99% мосту НФ3 пришел пушной зверек
Michael666
анархист
01-08-2009 14:25
_an_ писал:
не пришёл , а подрос улыбка , nForce 3 просто рождаются мёртвыми ( зверьки в комплекте )
CerJe ИМХО - в утиль недовольство, огорчение
CerJe
01-08-2009 15:42
Спасибо за помощь. Сейчас посмотрим, что можно сделать...
neo831
02-08-2009 13:23
Если замена БП на заведомо исправный и замена мультиконтроллера на матери результатов не дает - мост труп. ЧТо и неудивительно - нфорц мертворожденный, причем не только 3.
CerJe
05-08-2009 18:31
Ну, вот! Я нашел у нас кое-как мать с 754 сокетом и встроенной видюхой. Вставил ее и старую видюху. Включил, те же признаки, только HDD Activity Led гаснет. Снял видюху, и комп пошел грузиться. Не поленился, переставил все на старую мать и включил опять без видюхи. Она как была мертвой, так и осталась.
Отсюда, осмелюсь сделать вывод, что сгорела видеокарта, а за ней и южный мост. На сем тему считаю закрытой. Спасибо, друзья, за помощь!
levik
05-08-2009 20:30
CerJe писал:
JohnK
06-08-2009 05:29
CerJe писал:
ИМХО совсем наоборот, каждый сдох сам по себе, совпадение или БП во всем виноват.
neo831
07-08-2009 20:54
Зная о том, какие "БП" (именно в кавычках) стоят у юзверей - полностью согласен.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не включается компьютер
  • компьютер не включается
  • после выключения компьютер не включается
  • мат. плата P4P800-MX компьютер включается через 10-15 мин.
  • Не загружается компьютер.
  • Компьютер не запускается
