Не загружается компьютер.
Димон3
20-09-2010 23:03
При включении на мониторе стоит заставка с названием материнки, а загрузка так и не происходит, и нет реакции ни на какие клавиши. Жесткий диск проверял исправен. Попытки переустановить систему тоже ничего не дают. Все таже заставка и ничего более. В чем может быть причина?
delux1
Гость 84.54.*.*
20-09-2010 23:07
Димон3, сбрось биос для начала. Причина как такое произошло?
Добавлено 21-09-2010 00:09
Димон3, интересно как ты "переустанавливал" если клавиши не реагируют помираю со смеху!
Димон3
21-09-2010 11:16
Я немного неправильно выразелся. Переустановить не получалось из-за бездействия клавиатуры. А вообще все решилось заменой операривки. Сейцас все работает. Соасибо за участие.
SERG
21-09-2010 11:19
Димон3 писал:
не иначе как спиртом протёр гы-гы
delux1
Гость 84.54.*.*
21-09-2010 11:57
Димон3, тогда отметь, что решено....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Не загружается компьютер.
  • Компьютер не запускается
  • Компьютер сам выключаеться....?
  • отключается компьютер
  • компьютер не включается
  • компьютер отключается
