evgenp Новичок Сообщения: 4
по словам клиента во время работы выключил комп внаглую с сети.при повторном включении только вентиляторы включаются и тишина никаких звуков. Материнка GA -8PE800-RS, CPU-Celeron 2.4Ghz. Обнулил биос, батарейку проверил все нормально,напруги все в норме вроде все проверил проблема в материнке.Может укого что-то в этом роде было ? |
Amid3000 Участник Сообщения: 31
Для начала подкинь другой блок питания. Если результата не даст сними с материнки все- оставь только проц и кулер, пробуй запустить |
san4o Участник Сообщения: 92
| Цитата: | | проблема в материнке |
на 100 % |
блок питания поставил другой рабочий все снял с материнки оставил проц и кулер и память все равно ничего прада раз записчала и все. Пропаял все стабилизаторы все пересмотрел и ничего но я думаю раз записчала то может шансы еще есть. |
Вытащи память. Без неё должна пищать |
без памяти не пищит все равно остается одно из двух или проц или матер. Правда в моей практики встретился только один проц неисправным сам по себе P-3- 750 и один сам спалил. |
shnyrok Участник Сообщения: 32
levik Участник Сообщения: 653
[quote="evgenp"] прада раз записчала и все. записчала то [/quote] Прогрей сокет возможно отвал |
nick s Участник Сообщения: 1004
| evgenp писал: | | остается одно из двух или проц или матер |
Проц на рабочую мать попробуй и все станет ясно он или она. |
NegoroX Участник Сообщения: 288
Иногда при сбое питания слетает БИОС - на программаторе прошить.
улет проца редкость. |
Aleksander12000 Участник Сообщения: 68
NegoroX правильно говорит при сбое питания вероятность слёта Биоса 85%. Всего скорее проблема в этом. У Гигиобайтных матерей это болезнь весьма частая. Но при этом мать должна грузиься через BootBlock. Попробуй поставь PCI видеокарту вместо AGP. Если не грузится через BootBlok значит на флешке затёрта и та зона где хранится сам BootBlock. Тогда нужно нести флешку на программатор или на такую же мать, если конечно флешка живая осталась. |
WasiliyKursum Новичок Сообщения: 13
| levik писал: | | Прогрей сокет возможно отвал |
Перед тем как греть сакету нужно определиться она ли это. Как проверяется отвал сокета хорошо описано на WIKI.ROM.BY, прочитай и проверь а потом уже грей.
Добавлено 05-12-2007 05:07
Да кстати по поводу слёта BIOS сильно сомниваюсь. Так как он самый нужен при загрузки. Посли прохождения постов, тоесть организации работы чипсетов, она не используется. Иначи прошивка на горячую была бы не возможна. |
sergvgik Участник Сообщения: 149
dv07 Участник Сообщения: 434
Запусти с дискетки MHDD (эта программа работает минуя БИОС-проверка винта). Если без памяти нет сигнала -может накрыться ключь питания AGP, питание памяти, питание ядра проца и т.д. |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
| evgenp писал: | | GA -8PE800-RS |
по моему это мать с извечной проблемой с USB в южном мосте?
проверь в дежурном режиме южный мост греется? Напиши его название. прозвони D+ и D-
всех USB на землю? |
andresologub Гость 85.173.*.*
Шить BIOS на программаторе - однозначно |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| dv07 писал: | | Запусти с дискетки MHDD (эта программа работает минуя БИОС-проверка винта). |
Мать не стартует, на чем грукзить.
evgenp, Попробуй отстегни кулер и сними крепление и просто подставь радиатор с кулером не прижимая и попробуй стартонкуть мать. |
Locksmith Новичок Сообщения: 22
Пару раз перешивал биос вообще вслепую, названия плат не помню, но при установленных AGP или PCI видео картах ничего не получалось, а вообще без ничего начинал дергать флоп, подготовил автозагрузку и вперед, один раз вообще в слепую по клаве тыкал, получилось... |
neo831 Участник Сообщения: 1185
На сокете процессорном не Т2 слуаем написано? Если написано - то проще будет её в распай пустить, сокету трындец полный. |
LH Участник Сообщения: 1586
sergvgik, - 111% что биос ! Буквально вчера с такой платой ковырялся.
Вориант всего 1 : ОТПАИВАТЬ БИОС И ШИТЬ НА ПРОГРАММАТОРЕ !
Вот кстати и биос чтобы не искать  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 518
| LH писал: | | Вот кстати и биос чтобы не искать |
спасибо как раз две платы только что таких пришло |
