LK Участник Сообщения: 177
Есть ноут HP Compaq Presario V5015US. Если его более суток не включать, то для запуска нужно вытащить батарею и воткнуть назад. Причём, если при попытке включения не втыкать сетевой адаптер, то вообще молчит. А если воткнуть - начинает моргать DVD-RW. греется HDD. Но запуска нет. Есть ещё косячок - батарея разряжается где-то за неделю. если ноут не включать. пробовал хранить батарею отдельно - саморазряда нет. вообще, батарея живая. Часа два держит при просмотре DVD-Rip фильма. Ноуту пять лет.
А так - глюков нет. Может работать сутками (интернет по Wi-Fi, скачивание с торрентов, просмотр страниц, просмотр фильмов, игры и т.д.) - никаких зависаний. ОС - Win7.
Чипсет ATI RS480 (XPRESS200m). AMD Turion64 ML-32 1.8Ггц. одноядерный - сокет 754. Оперативки 1 гиг-128 на видео. Wi-Fi broadcom/Mini-PCI. Был заменён HDD на более ёмкий (с 60 до 160 Гб, он чуть больше ест 0.8А против 0.75А у старого). Установлен тв-тюнер в ExpressCard. Но без этого было также.
В чём может быть дело? |
Нашёл доп. информацию. Платформа Compal LA-3181P. Sys.board id : 30AE |
Генчик Гость 85.181.*.*
LK, акушка у него мёртвая, не ясно разве? |
в смысле, аккумулятор? Но он же держит пару часов и не просто - а под приличной нагрузкой. И если его снять, и дать полежать неделю - после запуска будет почти 100%. если оставить в ноуте - будет ноль. То есть что-то его разряжает, когда он находится в ноуте. Током примерно 30-50 мА. И почему батарею нужно вытащить и тутже вставить после суток простоя ноута, чтоб он запустился? Причём, подтыкание сетевого адаптера не помогает, а делает только хуже. Ноут как-бы запускается сам, сразу после подключения адаптера, без нажатия на кнопку Power. Но запуск проходит не до конца - запускается DVD-RW (пытается найти диск, можно нажать на Eject - он выплюнет). также жёсткий будет тёпленький, если дать ноуту постоять. Но на этом всё. Экран е вкдючится, система не загрузится. Может я что сначала непонятно написал? Или я что-то не пойму? на мой взгляд, проблема в запуске внутреннего источника питания. Точнее, в его несправности и, как следствие этого, утечка.
Ну, а есть какие утилиты для аккумов? там же не просто батарея элементов. Вроде как даже что-то перепрошивается и калибруется? |
SERG Участник Сообщения: 832
проверяй цепи питания чмоса, батарейка чмоса в каком состоянии? |
Батарейка 3.09 вольта. Мерил прямо на плате, не вытаскивая.
Изменяю параметры в CMOSе. С вытащенным аккумулятором на несколько дней, изменения сохраняются. |
