Compaq presario m2000
maer101
02-02-2010 18:28
Здравствуйте, есть ноутбук, но нечем его запитать, что бы проверить напяжения на точках. Батарея дохлая, блок сгорел, подскажите пожалуйста как можно запитать его от компьютерного блока или другой альтернативы
Dimazzzv
парень из Сибири
02-02-2010 18:50
не изобретайте велосипед
запитайте от ноутбучного БП
maer101
02-02-2010 19:00
Вопрос токой, подойдет от Lenovo 20v, 3.25a
Там надо 18.5в 3.5а 65W
myth
02-02-2010 19:16
пойдет,но один раз.....и на очень быстро...
maer101
02-02-2010 19:38
ясно, значит надо искать по пораметрам близкий к орегиналу. недовольство, огорчение
Добавлено 02-02-2010 19:40
спасибо за ответы улыбка
Denexp
02-02-2010 21:08
Если стоит ограничивающий стабилитрон на маме на 19V ,то действительно на очень быстро, а так в принципе не совсем страшно.
А вообще точно не помню какие модели, но некоторые из старых без акума не включались.
maer101
03-02-2010 00:06
т.е с дохлой батарейкой может не быть на плате дежурки?
maer101
04-02-2010 19:12
скажите пожалуйста 19в 3.42А подойдет. рёв в три ручья
Заранее спасибо
timer
05-02-2010 04:59
Подойдёт. И без акума этот аппарат должен вкючаться от б.п.
maer101
05-02-2010 13:59
timer спасибо улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Compaq presario m2000
  • Compaq presario cq61-321
  • Не включается Compaq Presario 700
  • перегрев Compaq Presario CQ71
  • Compaq presario 1400 замена ЦП
  • COMPAQ Presario CQ60 не включается
