HP Compaq Presario V6000 перезагрузка
OlegБ
06-02-2009 09:01
CPU Mobile AMD Sempron 3400+ socket S1
Mobo Quanta model 30B7 версия 65.20
NB NV GeForce 6150 ревизия А2
SB NV nForce 410/430 MCP ревизия А2
OS WinXP SP2 штатовская + русик MUI
При старте иногда мог не увидеть HDD и перегрузиться...
Полная чистка, РЕВИЗИЯ и прошивка последнего BIOS, якобы устраняющего проблемность этой серии, результата + не дали.
Процес деградации развивается, стартует, тут же ресетится и так пока не надоест.
Горячий, холодный, с бубном - по барабану.
Иногда может с первой попытки загрузиться. Если грузанулся - работает ровно и без проблем.
Всё навесное: HDD, CPU, память и аккум тестились отдельно.
Про проблему сокета на павильонах наслышан, но тут...
ДА, ещё, бук сына, не заливался и пр..., но бывало юзался и ночи напролёт...
Хотелось бы услышать ваше квалифицированное мнение.
А может кто и технологией удачной пропайки полуметаллического сокета поделится
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
07-02-2009 04:53
OlegБ, Нет ли там микросхемы MAX1987?Если есть- то пропаяй её.
OlegБ
07-02-2009 19:48
Cпасибки, полукаю ИНОПЛАНЕТЯНИН 555,
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Compaq Presario V6000 перезагрузка
  • Compaq Presario V6000 не запускается
  • Материнка Presario V6000 помогите опознать транзистор
  • Compaq presario m2000
  • Compaq presario cq61-321
  • Не включается Compaq Presario 700
