Artur Гость 86.100.*.*
Поступил залитый и другим мастером пытавшимся его восстановить ноутбук: DA00P6MB6D0; PCB OP6 MB; REV:D; (6L, 234, 2X205). При помощи микроскопа рассмотрел окислившиеся контактные площядки резисторов PR110; PR115; PR120. Ув. Коллеги, помогите восстановить номиналы.
Artur Участник Сообщения: 714
Прошу прощения, хотел поменять настройки, в итоге удалил себя( совсем заработался). Вопрос актуален, помогите восстановить номиналы. |
k_shurik Участник Сообщения: 55
Artur, а можно всё таки поточней платформу указать
что то не вяжется у меня, по вашему это кванта OP6? |
Переписал всё, что на плате, плюс указал название, плюс фото, что еще не указал? До 10 декабря очень просят чтобы сделал комп  |
Dimazzzv парень из Сибири Сообщения: 518
Artur, а они по схеме ни с каким более менее известным шимом - контроллером никак не завязаны?
это я к тому что может попробовать через даташиты на них выйти? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7827
А дефект какой? что-то сдаётся мне что эти резисторы особо на запуск не влияют. Плата какая-то знакомая.... в каком-то буке ещё попадалась. Попробуй на ноутбук1 спросить, там народу больше, может у кого есть такой в ремонте сейчас. |
Дело в том, что в первоночальном виде после нажатия кнопки вкл. светодиод на кнопке загорался на пару сек. После того как я заменил один ресистор из трёх съеденных, просто первым попавшимся, ноут стал проявлять признаки жизни, загорелись светодиоды и закрутился вентилятор но как-то не стабильно, вообщем дальше двигаться не имеет смысла пока не восстановлю "съеденное" корозией. Осложняет дело то, что комп практически новый, ему пол года и видимо мало у кого есть такая материнка на запчасти да и клиент из СПб уезжает 12 декабря. |
ну на крайняк всё таки, иголкой возможно вызвонить резаки
а платформа действительно то ли OP6 , то ли 0P6 -кванта
не встречал ещё |
Всё указано без ошибок, про иголки поподробней, у меня, что-то не получилось.... |
да разверни резак на плате, на 90 градусов относительно хорошего контакта ,это для того что б резак зафиксирован был , а то на столе точно улетит
ну и ткнись иголкой на чёрную кромку на резаке, нащупаешь контакт однозначно |
konek2 Участник Сообщения: 66
Аналогичная ситуация.Тоже залили.Эта же мать.Интересует номинал трёх резисторов.Обозначение на плате PR152,PR149 и PR148.Подскажите пожалуйста....
Если актуально,могу замерить номиналы на своей плате... |
bоrman Участник Сообщения: 286
Завтра гляну, плата есть рабочая |
посмотрел,совсем другая модификация платы. Еще два принесли сегодня, пока не разбирали, отпишусь с утра ОБЯЗАТЕЛЬНО. |
Спасибо.Жду с нетерпением |
bоrman,посмотрел?Клиент торопится |
| konek2 писал: | | Клиент торопится |
Так, а кто залил?  |
А по делу....Просто ноут запустил уже,но не работает тайч пад и caps lock и клиент сказал ,если не сможишь сделать ,то так заберу.А так,как то плохо отдавать.А резюки поставил набум,так как с одной стороны у них контактная площадка сгорела совсем ,и измерить их не получается. |
Залил он, а торопиться должен теперь другой, сплош и рядом всё похоже. А по делу..... Я свои восстановил и наминалом они были по 1м и восстанавливал я по очень похожей плате, толко это был HP dv7, он и сейчас лежит у меня. Так вот, фото мне непомешало бы. с указанием расположения резисторов. Я прозвоню, может и совпадет и потом озвучу, а набум ставить не очень как то.  |
Да плата,один в один.Только у меняч чуть пониже ,чем у тебя.Около микрухи биоса.Ну в общем вот фото...
Добавлено 19-03-2010 12:43
Резюки на плате обозначены PR152,PR149 и PR148
опять мимо. DA00P8MB6D0 сильно отличается. Второй пока не разбирал. Помимо модели скажите парт-номер, проще будет искать. |
у меня тоже мимо, не такая |
Нда....не везёт.Парт номер : VF266EA#ACB,модель:CQ61-205ER |
Buhenwald Новичок Сообщения: 4
понимаю, что наверное опоздал ((((
все три резистора на 1МОм (мега ом)
Добавлено 24-08-2010 16:11
самому нужен номинал PC96 |
zestmax Новичок Сообщения: 2
pc96 это керамический конденсатор на 2.2 nF 50 V, без него может работать.
извините, не обратил на дату, просто сейчас такой ковыряю |
