pesh_vip Участник Сообщения: 51
У ноутбука периодически пропадала подсветка. После разборки пропала совсем. Сопротивлением 62к замкнул контакты на плате маткицы паралельно REN2 (около мс DU=CE) свободные контактные площадки матрица зажглась. Сигналы PWM и UBL в норме кроме BL_EN сигнал включения подсветки. Переходим на матплату в результате внимательного осмотра оказались не пропаянными резисторы около разъема включения бука и датчика хола. После пропайки бук работает нормально. |
myth Участник Сообщения: 5681
Вам, что не нравится что я рассказал как сделал бук или надо было пожевать тему ни чего не решить и счастье на форуме. На всякий случай мне 52 года, я профессиональный электронщик, лишних вопросов на форуме не задаю, ни кого не напрягаю. Чао мальчик. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Непропай у НР довольно редкая вещь, так что частный случай мало кому интересен. А вот последователи будут, большей части клиентов думать лень или бог не дал, так что будут пропаивать не задумываясь, еще и претензии высказывать что не заработало. А глюк у этой модели, если установлена ламповая матрица, на 90% связан с магнитом концевика крышки, который отваливается и прилипает к трансу инвертора, да и вообще близко расположен к инвертору, а магнитной защиты там не предусмотрено. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
| pesh_vip писал: | | На всякий случай мне 52 года, я профессиональный электронщик |
А разве это всем достоверно известно ?
Меня на одном электронном форуме в личном сообщении обозвали малолетней дурой , надо принять специфику инет-общения .  |
Соловьев на руси всегда хватало, если сказать по теме не чего надо по флудить. Вам ремонтировать нечего что-ли? |
Это смотря кто флудит.  |
Ezz Новичок Сообщения: 16
Попал в руки CQ56 с аналогичной проблемой , внимательный осмотр с последующим пропаиванием вышеуказанных резисторов доказал что ТС прав и это уже не единичный случай !
Спасибо огромное pesh_vip !  |
Ezz, Еще раз Непропай у НР довольно редкая вещь, так что частный случай мало кому интересен. Раз с первого непонятно.
Иногда в результате подобных действий просто-напросто прогревается на самом деле неисправный элемент и на какое-то время плата начинает работать. Были деятели, которые всем известный PQ41 не меняли, а пропаивали и транзюк еще какое-то время ухитрялся работать, в чем я сильно сомневаюсь, дохлому полевику пропайка...... |
OXIGEN1969 Новичок Сообщения: 3
Сразу прошу извинить, что поднял старую тему, но просто хочу добавить... Непропаи в схемах подсветки в Compaq всётаки встречаются. В моём случае в двух буках этой модели ( принесли с одной и той-же неисправностью переодическое пропадание подсветки, с разницой в пару дней) был непропай индуктивности L11. Это я к тому, что непропаи Compaq-ах
всё таки не такая уж и редкая вещь... |
sergeizzz Новичок Сообщения: 2
ещё одна неисправность по подсветке Compaq CQ56 DA0AX2MB6E1 Rev : E . замена севера 2001 со встроенным видео дала положительный результат . |
