m4niko Новичок Сообщения: 21
Здравствуйте. Сам ноуты не ремонтирую, поэтому и спрашиваю. Начну с причины проблемы. По вине ЖЕКа на наш подъезд (квартиры) было подано 400 В. Соответственно горит большая часть бытовухи. В эту кучу попал и блок питания (PPP009H, 65 W, 18,5 V, 3,5 A, штекер +,- и третий центральный вывод-"игла") моего ноута. Он згорел! Пробовал восстановить, но это другая история...
Покупаю другой зарядник. Параметры идентичны, но он - PPP009D. После первого включения он проработал 20 минут, разогрелся (в руку не возьмёшь) и сдох! При этом ноут от него работал и заряжался. Я по гарантии поменял зарядное. Причём меняный блок питания проработал сутки! и завонял.
Дольше, я подключаю свой источник питания к ноуту через родной шнур. При этом напр. я подаю только на плюс и минус, а третий "иглу" оставляю в воздухе. И по такой схеме я пользовался ноутом 10 дней и всё в порядке! Правда напр. я регулировал в пределах 18.5 - 19 В, для нужного тока зарядки.
Вопрос!!!! Где подвох??? Брак в новых блоках пит. или проблема в ноуте? И он жжёт блоки! И зачем третий вывод в штекере? Нигде его не встречал. |
myth Участник Сообщения: 5671
| m4niko писал: | | И зачем третий вывод в штекере? |
опознавание "свой-чужой" |
Значит, без этого сигнала ноут не должен работать от блока. |
В ноут не пока не лезу, т.к. он на гарантии. |
Artur Участник Сообщения: 714
m4niko, Должен, просто батарею заряжать не будет... |
Однако, заряжает. Если на лаб. ист. питания ровно 18,5 В, то при выключеном ноуте зарядка есть, но не большая - 0,45 А. При включенном её практически нет, почему я и приподнимал напряжение. |
| m4niko писал: | | При включенном её практически нет |
| Цитата: | | опознавание "свой-чужой" |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Artur, Новые НР не стартуют с дохлым ID адаптера. |
Вывод "игла" - просто идентификатор? Или он ещё и участвует в регулировании? |
| CYB писал: | | Новые НР не стартуют с дохлым ID адаптера |
А какие параметры у ID адаптера? |
MGarry Участник Сообщения: 492
| m4niko писал: | | почему я и приподнимал напряжение |
Подними эдак вольт до 35-40
" service "  |
Я думаю этот форум мастеров и тех кто ими хочет стать! А для клоунов есть другие форумы...........................
Шутками проблему не решить!
КОТЭ  |
