Ноутбук HP Compaq NX6110 пропадает подсветка дисплея.
gennov
27-01-2010 11:36
Отключается подсветка дисплея через - от несклько минут до несколько часов.
дисплей LCM 15.0XGA
инвертор TBD281NR-1 (IC MCS1692AIPW datdsheet не нашёл)
питание инвертора +5V01(есть подсветка)
+5V2 (когда нет)
Сигналы управления не изменяются.
Трансфроматор, обмотки 0.1/790 Ом.
Как уточнить проблема - лампа или инвертор?
На подкидку ни того, ни другого.
Sergej
27-01-2010 11:42
Наблюдать за сигналом на холодном конце лампы не пробовал? пропаять инвертор под хорошей лупой?
Добавлено 27-01-2010 09:46
как по возрасту ноута, пора бы лампе помереть... при холодном включении не красноватый?
gennov
27-01-2010 13:02
Сигнал на холодном конце лампы смотрел, нормальные пачки импульсов 0V7, или надо дождаться изменений в момент отключения?
Пайки осматривал - выглядят красиво, но пропаяю.
Красноватого оттенка не заметил.
Sergej
28-01-2010 00:28
gennov, именно в момент отключения может срабатывать защита, и причем достаточно быстро.
Поэтому без "подкидной" лампы или инвертора охотиться можно долго, ИМХО
Добавлено 27-01-2010 22:30
эту тему видел? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143796
gennov
28-01-2010 10:44
Sergej, Да пытался ловить момент отключения стоя осциллом на холодном конце лампы, ничего заметить не удалось.
Мгновенный уход в защиту и далее только пререзапуск.
Инвертор пропаял - без изменений.
Ищу что-то на подкидку лампы.
Тему читал (и много других похожих).
Спасибо за ответы!
Звук
28-01-2010 12:07
Если механически воздействовать, отключается?
gennov
28-01-2010 21:16
Звук, Нет на воздействия не реагирует (стучал, гнул шевелил).
Удалось найти монитор на подкидку. Лампу на чужом инверторе погонял - отработала нормально. Правда он на две лампы, помощнее.
Буду пробовать наоборот.
gennov
02-02-2010 12:16
Инвертор на чужую лампу тоже отработал нормально, всё родное - проблема осталась недовольство, огорчение
Отдал так, бук нужен был срочно, согласны работать с внешним монитором.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Compaq NX6110 пропадает подсветка дисплея.
  • Ноутбук HP Compaq nx6110 снять пороль
  • Ноутбук HP Compaq nx6110 Missing Operating System
  • Compaq Presario CQ56 пропадает подсветка
  • Ноутбук Toshiba A100-220, пропадает подсветка.
  • HP Compaq nx6110
