kostta73 Новичок Сообщения: 19
Добрый вечер. Принесли не рабочий домофон с блоком памяти.С домофоном все просто (блок питания замена конденцаторов).Изображение ,звук вызов работают.При подключении блока памяти идет срыв изображения на домофоне.Напряжение на блоке вызова 14в. Помогите разобратся с данной проблемой. Заранее благодарен |
M - 16. Участник Сообщения: 265
В блоках памяти тоже электролиты часто дохнут.
В цепи прохождения видеосигнала ставлю танталовые. |
Yolk Новичок Сообщения: 3
Когда-то было нечто похожее, причё не в одном. Оказалось, в блоке памяти, не помню, кажется на выходе, маловата ёмкость конденсатора развязки по пост. току. Из-за этого видеосигнал после него (на осциллографе) становился горбатым. Этот конденсатор безвыводный. Помогла установка к нему в параллель какого-то тантала, не помню, около 100 мкф. Попробуйте, вдруг оно. Кстати, уж если память попала на эстакаду, рекомендую врезать на выходе памяти какой-нибудь разъём, вроде тюльпан-мамы, чтобы потом в любой момент (а не тогда, когда припекло) можно было снять с него нужное фото. Вход и выход памяти в шлейфе - там, где ставится перемычка в разъём монитора вместо памяти, то-ли 2-3, то-ли 3-4, не помню. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3329
На выходе устройства электролитик 100u, а не керамика.
О какой "горбатости" осциллограммы речь? С потерей ёмкости сигнал конечно исказится, но иначе.
Если топикстартеру нужно указывать на перемычку, как он вообще собирается ремонтировать устройство? |
Допустим про перемычку 3-4 я знаю .Это подача и снятие видеосигнала блока памяти . Без блока памяти в мониторе данной модели стоит перемычка .Схема блока питания монитора не причем так как я сказал что она отремонтирована путем замены электролитов и домофон в полнном порядке. В блоке памяти стоят 2 отдельных стабилизатора на 5в и 9в (маркировку микросхем не указываю думаю все знают ) а за совет по поводу планарных литов спасибо попробую. Могу попытатся выложить фото платы если надо чтоб ушли дальнейшие вопросы к домофону . А МОЖЕТ В МУСОР ДАННЫЙ ДЕВАЙС.
Добавлено 03-12-2012 21:56
Виктор_А_Н, Как примерно исказится сигнал .
Добавлено 03-12-2012 22:02
Yolk, какой из литов если помнишь? .Стоят 2 4.7 *35 и 22*16 это планарки . Простые заменены все |
Первым делом пострадает амплитуда кадрового импульса, т.к. он самый низкочастотный в композитном видеосигнале.
Добавлено 03-12-2012 23:21
Если нет ESRметра, конденсатор легко проверить, не выпаивая, сравнив осциллограммы до конденсатора и после него. Естественно, выход должен быть нагружен низким входным сопротивлением монитора. После существенно потерявшего ёмкость конденсатора сигнал будет заметно меньшей амплитуды, чем до него. Хотя, надо признать, в таких цепях конденсаторы отказывают на порядки реже, чем в цепях питания. |
В идеале, подобные ветки надо начинать с осциллограмм.
А то Casper и мне выволочку ни за что сделал.
kostta73, планарные - тоже конденсаторы. |
Я говорил, что "когда-то", а точнее, лет 10 или больше назад, конденсаторы на выходе памяти были большие, но керамические, что там сейчас - про то мне неведомо. Сигнал горбатился, похоже, из-за детектирования (похоже, входом монитора) и накопления на этом злосчастном кондёре. Результат - сбой кадровой синхры. Т.к. времени на изыскания и тогда не было (вечером, на квартире клиента), пошёл самым простым путём - изменил постоянную времени. Кстати, кривизна фигуры после этого кондёра менялась с изменением входной амплитуды и формы видеосигнала, что и намекало на детектирование. |
Направление верное. Только M - 16. его ещё во втором посте темы определил. А вот пояснения никак не для форума специалистов.
Каждый имеет право высказываться на публичных форумах. Но при том этот каждый должен помнить, что если он, скажем мягко, высказался не очень точно, неопытный, незадачливый читатель может оказаться неверно ориентированным. Говоря проще, обманутым. |
Извените не хочу показать себя идиотом но так получилось что ESRметра и осцилографа у меня нет.Обещаю в ближайшее время купить чтоб ремонтировать как в прошлом веке.Yolk, отдельное спасибо Оказалось сдох планарный лит с52 10*16в Изображение востановлено тему считаю закрытой. Всем огромное спасибо за помощь в решении проблемы . В споре рождается истинна!!! |
