scorpion-2000 Участник Сообщения: 72
Обсуждалось но что то ничего не получилось пока
5 домофонов пришли после грозы.
В первую очередь были восстановленные блоки питания , также были сгоревшие диоды по аудио , заменил .
Есть вызов и аудио - но нет видео . Платы управления исправны , проверял на другом домофоне . Кинескопы исправны .
Схемы только на МТ
На плате монитора JA-4005
-проверил входной конденсатор по входу видео
-проверил диоды и транзисторы
-поменял LA7806 с исправного
ускоряющее 350 - 400 на всех .
к сожелению сейчас нет осцилографа посмотреть сигналы
Какие советы ? |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5060
| scorpion-2000 писал: | | нет видео |
монитор загорается, при включении? |
Dedushka Гость 176.37.*.*
уточни название платы. Проверь транзисторы по видео. |
на плату монитора должно идти 3 провода, +12, -, сигнал видео.
можно исключить коммутацию, и проверять на прямую. |
scorpion-2000, скорее всего плата JA-4005N1 110117
разъем CN1 ->c44->Q6 и далее.... |
| Casper писал: | на плату монитора должно идти 3 провода, +12, -, сигнал видео.
Проверяю напрямую
Питание есть на плату , стабилизатор на 10,3В на плате работает .
Плата JA-4005N1
Добавлено 02-06-2016 09:39
| Dedushka писал: | scorpion-2000, скорее всего плата JA-4005N1 110117
c44 и Q6 менял , сейчас посмотрю и заменю еще далее транзисторы |
| scorpion-2000 писал: | | Q6 менял |
А что тестер говорит? Q6 был повод менять?
смотри Q5,Q4,Q3 |
scorpion-2000, такая плата?
Плата такая! Тестер говорит что все ок
Добавлено 02-06-2016 10:25
после повторной замены Q6 на БУ аналог на одном появилось видео . До етого ставил новый такой же , тестером звонится как исправный
Поставил на прогон и смотрю другие .
Добавлено 02-06-2016 11:25
Еще на двох появилось видео после повторной замены Q6 на БУ аналог |
Еще на двох появилось видео после повторной замены Q6 и Q4-5 . Платы управления поборол тоже .
Странно что новые транзисторы какие то бракованые , и те что менял тоже звоняться нормально .
Всем спасибо  |
tpolb21 Новичок Сообщения: 1
доброго дня, подскажите какую маркировку или какие ттх умеет транзистор q6 , не пойму на какой менять |
v0rgen Предупреждений: 1 Сообщения: 1
почти - но в не в моем случае
У меня в компусе SOT23 стояли  |
