Commax DPV-4HP нет изображения
m75
02-09-2010 21:04
Старый видео домофон Commax DPV-4HP. фото платы прилогаю.
Со схемой в обмениеке не совподает на плате написано JA-4005. Состав
Микруха Ка2133
Транзистор на радиаторе D880-Y
еще один TIP126
Строчник SJF-A02A
отклонялка SNY-9029
Нет изображения (Не светится экран) при отключение проскакивает белые полосы. такое ощущение что изображение за видимой областью. Строчник зтавил с рабочего, микруху менял.Подключал G1
(сетка кинескопа) через резюк на землю экран засветися, выходит развертка есть рёв в три ручья
  02092010047-3.jpg  97,37 КБ  Скачано: 1634 раз(а)
Виктор_А_Н
02-09-2010 22:05
На G1 обычно бывает примерно -30V
m75
03-09-2010 11:43
TIP126 стаблизатор питания на выходе 10.3В
на G1 около -22В, на транзисторе Q4 (Колектор) +24В он через кондер связан с G1
Виктор_А_Н
03-09-2010 13:30
тогда надо измерить ускоряющее. Должно быть вольт 200 - 400.
TIP126 - это транзистор.
m75
06-09-2010 06:49
(TIP 126) имел в виду стабилизатор собран на этом транзисторе.
G2(Screen) 160 V , G3 (Focus) 450 V.
Виктор_А_Н
06-09-2010 07:16
Осталось проверить высокое и, если оно есть, попробовать прибавить ускоряющее.
m75
06-09-2010 07:32
Высакое есть ставил 3 строчника . Сейчас стоит из нового 100% рабочий. Ускоряюшие крутил. не помогло. Конденсаторы по ускаряющему и фокосу (3 шт) менял (ставил с рабочего).
Виктор_А_Н
06-09-2010 07:36
"А" упала, "Б" пропала, кто остался на трубе? подшучивать, дразнить
m75
06-09-2010 07:55
Не совсем понял. Почему тогда он светится когда сажаю сетку G1 на землю через 200 Ом . В чем фокус (где собака зарыта.)
Виктор_А_Н
06-09-2010 09:04
Даже голову бы включать не стал. Не имея под рукой подменных трансформатора и кинескопа, не берусь за ремонт мониторов с отсутствием растра.
Markovich
07-09-2010 15:25
m75,
Проверь заменой диод FR107 с 3 ножки ТДКС который и формирует фокусирующее (и дальше укоряющее) напряжение.
ТДКС менял а кинескоп подкидывал???
genam
07-09-2010 20:27
Возможно труба истощена, на G1 при видео сигнале уровни синхроимпульсов частоты строк на уровне -40 вольт,уровень гасящих на уровне -25 вольт,полезное видео на уровне -25 до +5 вольт, если ты замыкаеш g1 и экран слабо светиться возможно накал отработал свое.А оциллографом что то мерял( режимы трубы я имею ввиду)?Трубу подкинуть в таких случаях очень желательно, чтобы зря не дуреть над электроникой.
Список форумов» Системы безопасности» Commax DPV-4HP нет изображения
  • Commax DPV-4HP нет изображения
  • Commax CDV-71BE Нет изображения
  • Commax DPV-4HP2 нет изображения
  • commax DPV-4HP и память VM-16H срыв изображения
  • Бим-бом на Commax DP-4VR
