Commax CDV-71BE Нет изображения
ingvart
24-08-2011 19:33
Добрый день. Имеется следующая неисправность в Commaxe, отсутствует изображение от камер и блока хранения изображений, при этом текстовые маркеры камер (САМ1-4) и меню регулировки изображения (яркость, контрастность и пр.) выводятся на дисплей. Камеры+панель - рабочие. Напряжение от внутреннего БП и стабилизированных источников в норме.
Существует ли в свободном доступе схема данного устройства? (Google не помог),
Виктор_А_Н
24-08-2011 20:50
Путь прохождения видеосигнала для входа CAM1:
FB13 - C56 - 1.U4 - 3.U4 - R151 - C55 - FB25 - 3.CN5 - блок видеопамяти. Через 4.CN5 сигнал возвращается из видеопамяти
Видеопамять, похоже, исправна, в ней формируется бОльшая часть служебных надписей.
ingvart
24-08-2011 22:28
Спасибо Виктор за оперативный ответ.
Сигнал проходит по цепочке FB13 - 3.CN5.
Я отключаю модуль видеопамяти - домофон все равно выводит служебные надписи САМ1-САМ4 и меню настройки изображения. Похоже все таки этим заведует MST7988MA-LF на блоке LCD или Atmega (хотя последний похоже ответственен только за управление). Исследую аппарат дальше. Не могли бы подсказать назначение контактов разъема CN6(? возможно неточная цифра, поскольку надпись затерта) 6 проводов от блока клавиатуры к плате MST 7988MA-LF
Jenius
24-08-2011 22:35
Прослеживайте дальше сигнал как написал Виктор, смотрите на 4 контакте CN5 (при подключенном модуле видеопамяти)
ingvart
25-08-2011 00:17
Сигнал прошел до TP 71, похоже худшие предположения -)
Виктор_А_Н
25-08-2011 08:39
ingvart писал:
не исключено. Пишу по памяти, может что и перепутал.
see e-mail
Добавлено 25-08-2011 10:08
Всё! Вспомнил! В самом дисплее хранится самая первая надпись REV1.0, высвечивающаяся после включения питания. Остальные надписи грузятся в дисплей из управляющей ATMEGA. Они даже в прошивке в явном виде читаются.
Список форумов» Системы безопасности» Commax CDV-71BE Нет изображения
  • Commax CDV-71BE нет звука вызова на мониторе
  • Commax CDV-71BE не исправен блок памяти.
  • Commax CDV-71BE № канала работают с искажением видео.
  • Commax DPV-4HP нет изображения
