COMMAX DPV-4LH, срыв синхронизации
Leka-95
26-07-2011 16:16
При включении монитора строка не держит, секунд через 20-30 изображение восстанавливается. Второй баг - растр сдвинут влево (примерно 1см). Развертка выполнена на D7806 (DIP16). Даташит на нее не нашел, поэтому крутить подстроечники не спешу. Вопрос: может ли кто-нибудь рассекретить информацию на данную микруху? Второй вариант - нужна схема на видеотракт этого коммакса.
Виктор_А_Н
26-07-2011 17:56
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/40344/SANYO/LA7806.htm ...
Leka-95
26-07-2011 18:50
Ок, спасибо.
Leka-95
27-07-2011 15:38
Обошелся регулировкой: SR2 - частота строк, SR3 - размер по горизонтали
Список форумов» Системы безопасности» COMMAX DPV-4LH, срыв синхронизации
  • commax DPV-4HP и память VM-16H срыв изображения
  • Видеодомофон Hyundai HA-200 срыв синхронизации
  • Три домофона на одну панель = срыв синхронизации
  • LG 1742S + DVR Infinity 0882VHL Срыв строчной синхронизации
  • Commax DPV-4RH нет синхронизации.
