блок питания Codegen 300W Model:300XA нет дежурки
romaz1985
12-05-2011 01:27
Здраствуйте,есть блок питания Codegen 300W Model:300XA не включается.Заместь дежурки всё по нулям.Предохранитель целый
й звонится,что дальше можна сделать?
TE
Мастер
12-05-2011 08:49
Дальше можна проверить все детали дежурки, найти и заменить неисправные.
advigor
12-05-2011 10:58
romaz1985 писал:
...Предохранитель целый
С такой постановкой вопроса, думаю только СЦ поможет. Или покупка нового БП.
romaz1985
12-05-2011 13:22
TE, скажите пожалуйста какие детали дежурки нужно проверять дальше?
Новичок в этом деле,подскажите пожалуста...
advigor
12-05-2011 15:14
romaz1985, мне нравится такая постановка вопроса. Хочешь на чужом горбу в рай въехать?
Новичок в этом деле...
Новички (нормальные) таких вопросов не задают, а спрашивают, где бы что почитать, чтобы разобраться в проблеме. А уж когда что не ясно - милости просим.
Вот тебе ссылка http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_za ...
Изучай, там все есть.
TE
Мастер
12-05-2011 15:14
romaz1985 писал:
В дежурке надо проверить все диоды, резисторы, транзисторы и т.д.
Вот схема, но можно было и самому скачать в обменнике.
psb
12-05-2011 15:37
romaz1985
12-05-2011 18:58
advigor, TE, psb,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вам за ссылку и за схему,буду изучать и если что спрашивать.
nazirr
15-05-2011 19:21
romaz1985 писал:
...смотри чтоб током не ударило... гы-гы
romaz1985
15-05-2011 23:32
nazirr, скажите пожалуста чего больше опасаться и в каких именно деталях чтоб не вдарило при ремонте...
myth
16-05-2011 08:10
romaz1985 писал:
высокого напряжения....
romaz1985 писал:
баааальшие такие конденсаторы....
romaz1985
17-05-2011 21:12
Проблему решил - средняя диодная сборка возле радиатора была в кз,поменял и всё как по маслу.
ВСЕМ кто помогал - БОЛЬШОЕ СПАСИБА,Я ЦЕНЮ ТАКИХ ЛЮДЕЙ,ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ!!!
Тему можна закрывать.
advigor
17-05-2011 23:07
romaz1985, поменьше бы таких, нам бы ЗП больше было бы улыбка
TE
Мастер
18-05-2011 08:32
romaz1985, о каком масле говоришь? Какое отношение имеет диодная сборка к дежурке да ещё возле радиатора, а не на?
romaz1985
18-05-2011 13:26
TE диодная сборка коротила,поменял и всё пашло...
а дежурку, я вообще не там проверял,уже всё выяснил,по ходу дежурка была...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» блок питания Codegen 300W Model:300XA нет дежурки
  • Codegen 300w model:300xa
  • Codegen 300W model 300XX не запускается
  • источник CODEGEN 300W model 200x пониженное напряжение 12в
  • CODEGEN 300вт mod.300XA неправильные напруги
  • БП CODEGEN-300W все выходные напряжения удвоены!!!!!!!!
