lectorvast Предупреждений: 2 Сообщения: 413
Доброго времени суток.Попался в руки этот бп,не запускается,дерурка в норме,после вскрытия оказалась пробитая сборка по 5в.но оснавная проблепа питание на шим 1,5В..по высокой проверил,все вроде в норме.
Помогите пожалуйса решить эту проблему |
volodymyr Предупреждений: 1 Сообщения: 114
uam Участник Сообщения: 1629
| lectorvast писал: | Доброго времени суток.Попался в руки этот бп,не запускается,дерурка в норме,после вскрытия оказалась пробитая сборка по 5в.но оснавная проблепа питание на шим 1,5В..по высокой проверил,все вроде в норме.
Помогите пожалуйса решить эту проблему | Это не проблема. Это нормально. Единственный БП, в котором по PS-ON не замыкается 4 нога на землю, а подается питание на 12. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1233
С945 две шт. на согласующем трансе, проверь. |
TL4M Гость 82.207.*.*
lectorvast, проверь транзисторы Q5, Q6 C945, они отвечают за подачу питания на ШИМ. |
Q5, Q6 C945 живые
С945 две шт. на согласующем трансе тоже живые |
TE Мастер Сообщения: 2200
lectorvast, проверить второе напряжение дежурки, электролитик по нему можно заменить сразу. Транзисторы уже назвали, в цепи первого , если не ошибаюсь есть еще диод 1N4148, проверить его, а дальше замкнуть PSON и посмотреть на транзисторах, второй должен открыться и подать питание на 12 ногу 494. |
Timer32 Участник Сообщения: 73
Скорее всего ka7500 сдохла вот и сажает питание. |
а спасибо въехал просто такие еще не пробывал ремонтировать-сразу на запчасти.
питание шима 13в но напруга не появилась.заменю шим.
кстати есть бп на такойже плате,в нем трансы по мощнее,заменить их получается можно? |
| Цитата: | | кстати есть бп на такойже плате,в нем трансы по мощнее,заменить их получается можно? |
Пытался уловить смысл в сообщении, не смог. |
не знаю как отписаться попонятнее.
есть два блока питания,платы абсолютно идентичные,в одной просто трансы больше.Их на второй переставить можно,без риска?
питание tl494-13в
но на выходе бп все по нулям. |
Если блоки кодегеновские, то на платах снизу есть маркировка типа CG-13, CG-13A, на трансах тоже есть маркировка - озвучь. Но сначала нужно отремонтировать, а то вообще запутаешься, не будешь знать, на что грешить. |
delux1 Гость 84.54.*.*
lectorvast, нахрена тебе трансы то менять??? Ты запусти его сначала...945 точно живые? У них часто утечка бывает. можно было уже 7500 перепоять... |
alisahack Участник Сообщения: 616
умощнить наверное хочет.
Добавлено 09-09-2010 02:07
| lectorvast писал: | | платы абсолютно идентичные,в одной просто трансы больше.Их на второй переставить можно,без риска? |
можно. |
| alisahack писал: | | умощнить наверное хочет. |
Так проще оба отремонтировать, если второй тоже неисправен. |
TLки закончились.жду когда поднесут |
поменял.без изменений,но с28,с39 4,7мк нагрелись как паяльник!
проверил кз нет
Добавлено 09-09-2010 21:31
напряжение на тл
8нога-2,17в
11-2,17в
12-13,39в-питание
14,15-4,96в |
Электролиты в дежурке поменять все. 39В, а ты меняешь 494. чтоб снова сгорела? Дежурку надо вначале сделать. |
можите скинуть схемку что-то я запутался
Добавлено 09-09-2010 22:47
или хотябы примерную |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5330
| lectorvast писал: | | с28,с39 4,7мк нагрелись как паяльник! |
напрашивается вопрос, они правильно впаяны? Другой причины нагрева я не знаю, ну разве что напуга на них больше 50в. |
я решил проблему с кандерами,забыл отписаться -тл паленая
заменил и вот:
напряжение на тл
8нога-2,17в
11-2,17в
12-13,39в-питание
14,15-4,96в |
Не разобрался, смутило, что электролиты разогреваются, с ними еще надо разобраться. |
вот,нашел схему,но так и не могу найти причину,по которой бп не запускается.может кто подскажет,где ковырнуть?
Добавлено 12-09-2010 16:15
по схеме и бп совпадают все номера деталей. |
при замыкании четвертой ноги на массу ничего путнего не происходит,все как было.но вопрос-выход с шима есть,напруга на переходной траст есть,а высоковольная часть не запускается(в ней все проверял,транзисторы выпаевал и проверял-все работает,конденсаторы электролитные заменил)
lectorvast, проверяй всё внимательно...может резюк или диод(стабилитрон) в обрыве. |
четвертый раз все перепроверил,попробую выпаивать транзисторы(все) и проверять |
NSL Новичок Сообщения: 11
подай на ШИМ напряжение от отдельного источника питания и посмотри на 8 и 11 ноге меандр есть, тогда многие вопросы сами отпадут |
А зачем 4 ногу замыкать ? Она и так замкнута. На 12 ногу при замыкании PS-ON напряжение приходит? На 14 ноге +5 появляется? |
Strike оболтус Сообщения: 1946
Иногда при коротыше сборки по 5в один из 13007 пробивается в утечку ( К-Э), сотни Ом.
А осцилла похоже нету. |
