vadim-svv Новичок Сообщения: 6
Маркировка на плате CG-33. Состав КА7500, LM393,дежурка ka5h0165r. История болезни: не стартовал, нет дежурки. По плечам +150в.Замена ka5h0165r. Дежурка появилась 4,97в.Опять нет старта. Не пропай по +12в двух диодов по 5А. Заменил на сборку. Блок стартанул. Без нагрузки показало +3,15в, +5,09в, +11,84в, -10,9в. С нагрузкой +3,31в, +5,26в, +11,42в, -10,5в.Я так понимаю перекос из-за явной неполадки по каналу +12. Проверил остальные диоды и по каналу -12в. Пропаял подозрительные контакты. Заменил по +12 выходной лит 16в 1000мк на 2200мк.Следов перегрева нет. Транзисторы с945 раскачки на всяк случай заменил, и лит в эмитерах 1мк 50в тоже.
Замерил ШИМ:
1. На 12 выводе при включенном 18,8В
2. На 14 выводе 4,84В.
Куда дальше копать?схема вторички похоже но не совсем на приложенную |
uam Участник Сообщения: 1616
На какую сборку заменил?
К чему здесь схема от древнего DTK?
Другой тестер есть? Этот слегка врет. Не может на 14 ноге исправной микросхемы быть 4,84в |
В том то и дело что прибор исправен... Схема и правда не та ,только часть подходит, зато больше похожа на другую, только при включенном питание ШИМ от 12в ещё идёт.
Сборку по +12 вставил SBL3040.
По данным на 14 ноге питалово +5 (+\- 5%) так что +4,75...5,25в норма, хотя справедливости ради надо заметить, что только один ШИМ встречал с 4,89, все были около 4,92-5,1в |
TL4M Гость 82.207.*.*
Нельзя ставить 40-вольтовую сборку диодов Шоттки по 12 вольтам. Туда ставят диоды с обратным напряжением 200 вольт. Родные диоды отпаялись от перегрева? |
Заменить на другую сборку нет проблем пока под рукой нет другого донора.Может даже верну старые диоды(FR502), работали же они так долго (комп сборка офис),или заменю на FR603. Старые действительно от перегрева на контактах пайку потеряли (на плате).
Только что все литы проверил по всем каналам.Оконечные заменил,хотя они вполне рабочие ещё по esr. |
Верни, конечно. Посмотрим, как напряжение изменится. Но лучше поставить Шоттки на 100 вольт и поиграться с дросселями, которые стоят после ДГС. |
Установил по +12 сборку U16С20С. Нашёл такой же рабочий блок питания. Заменил с него ДГС изменений нет. Полазил осцилом по амплитудам. Сильно не понравилось одно плечо на трансе. Думал ключ заменил без изменений. Заменил с рабочего транс. Нагрузил. О чудо выход +5,11 +3,30 +11,96. Осмотрел транс плохая очень плохая пайка выходов обмотки на вывода как раз по 12в.
Попробую установить пропаянный транс в исправный бп потом обратно |
Дико извиняюсь, что так долго не отвечал. Собрал разобранный рабочий БП,но с моим трансом. На холостом +5,26 +12,03 +3,29. На нагрузке (в компе) выравнилось +5,08 +11,99 +3,34 |
Evilgam Забанен  Сообщения: 5
Под нагрузкой и надо было мерять  |
