Сабжевый девайс. Класическая схемотехника на TL494. PG и PCON собраны на транзисторах. Внешне отлично выглядит, судя по всему практически не работал, видимо заводской брак.
Выдает:
без нагрузки
+5 = 6.69
+12 = 9.6
с нагрузкой
+5 = 7.2
+12 = 7.3
В обоих случаях PG есть
Дежурка ОК.
Питтание 494 = 18В
С945 и демпферные диоды (4148) на них заменил, TL494, согласующий транс отнял у рабочей питалки и тоже заменил, дросель групповой тоже заменил. Все что прилегало к первой ноге 494 проверил выпаивая. Естественно все кондеры прошел ESR метром. НЕПОМОГЛО!
Началась паника и стали посещать мысли о суициде.
В панике заменил большой транс, сетевые литы и силовые ключи и всю обвязку ключей тоже заменил. Еще заменил большой кандер 1мКф в цепи ключей.
Вот думаю менять кулер или нет.
Какие еще будут мысли?
evas, Респект!
Заработало. Как не странно, диоды звонились абсолютно нормально. Думал непропай был, впаял обратно, не работает. Оставлю на память эту уникальную сборку.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
