barbuss Участник Сообщения: 103
Помогите разобратся.
Блок не запускается, измерил напряжение дежурки равен 2В в место 5-и. Дежурка на микросхеме KA5H0165R .Ни где не смог найти схемы БП с этой микросхемой.
Если есть схема на такой дежурке присоединяйте.
Или посаветуйте что праверить |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 125
Проверь конденсатор филтьра 5В (на к.з. и перегруз). |
Alex N Участник Сообщения: 194
Посмотри даташит, она же простая как 2х2.
Добавлено 06-04-2009 21:12
посмотри обратную связь. |
В даташите нету схемы подключения.
Как может обратная связ уменшать напряжени ведь его цель отклучать, или я не прав? |
Не прав, посмотри в файлообменнике, видак LG W142W (ремонтировал недавно), у него БП собран на KA1IL0380R, схемы похожи.
Добавлено 06-04-2009 21:58
Похоже? |
Если ты прав, тогда что же не работает, или как проверить это обратная связ или нет. |
Обратная связь состоит из оптрона и микрухи типа КА 431, замени их на заведомо рабочие, они стоят копейки. |
TL4M Гость 81.90.*.*
Как правило, причина - обрыв нижнего (по схеме) резистора делителя в цепи управляющего электрода KA431. В похожей схеме это R19. |
Вот что накапал
Подскажите если на время отключит оптрон то что произайдет если есть напаладки в этом узле
Извените вчера не смог прикрепить схему. |
Cerber Участник Сообщения: 177
barbuss, раньше приходилось чинить импульсные Б/П, без нагрузки не пытайся запустить!!!
Оптопара и КА431 (прицезионый стабилизатор) это и есть схема обратной связи, служит для регулировки напряжения на выходе (по +5В)
Если откинуть оптопару то ШИМ должен пойти в разнос и сгореть, выдав перед этим на вторичку вольт 9-15, вот тогда к твоему компу точно придёт ПИ..ЕЦ
Проверь все кондёры(расхождение 10%, меняй) и полупроводники на утечку мерь, может что и нароишь сдохшее!
желаю удачи! |
| Цитата: | barbuss, раньше приходилось чинить импульсные Б/П, без нагрузки не пытайся запустить!!!
желаю удачи! |
Посмотырите схему там нету КА431
На третей ножке нету 20В там 12В
Добавлено 07-04-2009 10:08
Ранше делал ремонт блоков.
Данный блок супер примитивен но никак немогу разобратся.
Из схемы видно что есть 290в на входе, в место 20 волт там у меня 12 (кондесатри менял), оптрон работает генерация схемы есть, но вместо +5 волт дежурки у меня 2В, то запускается блок то нет, никак не пойму.
Самое генеальное это самое простое, как говорится. А вот с этой простотой не могу разобратся.
Дайте советы. |
KA 431, TL 431 у нее много названий у каждой фирмы свое. Проверь делитель как написал TL4M, .
Добавлено 07-04-2009 10:39
А что ж ты схему не до конца нашел, псмотри что приходит на 2 ногу оптопары. |
Срисуй схему дальше с платы. Или сфотографируй плату. |
Я дал всю необходимую информацию. Кроме позиционных номеров элементов. KA431 там присутствует, схема дежурки стандартная, в основном совпадает со схемой в данной мной ссылке. |
Здес все напряжения на точках
Добавлено 07-04-2009 12:01
А сколько вольт должен быт на 2 ножке оптрона |
И что? А где там 2В?
Добавлено 07-04-2009 12:04
Сколько БП ты отремонтировал? |
Alex N
По всем вашим рекомендациям проверял цепи, даже на KA 431, TL 431, все детали нармальние, даже поствил новыие,
Дежурка у меня 2В в место 5 и
БП ремонтировал мало но в этом кое что смислю |
Это не дежурка, а PS-ON. Если замкнуть PS-ON на общий - БП включается? |
barbuss, Последний совет. 12 вольт по питанию KA5H0165R вроде маловато. Попробуй поменять электролит (С12 по схеме, приведенной тобой). |
