БП CODEGEN-300W все выходные напряжения удвоены!!!!!!!!
сван
03-10-2006 20:54
Есть БП Codegen ATX-300W, у него вылетела диодная сборка по силовым 5 вольтам, её я и заменил. Других неисправностей не обнаружил. Но теперь вот какая особенность ! Все выходные напряжения увеличены ровно вдвое 5V->10V, 12V->24V, и т.д.., только дежурка в порядке, там правильные 5V. Проверил все, но причины такого действия БП я так пока и не нашел. Может кто встречался. Стараюсь кратковременно запускать БП для проверки параметров, т.к. боюсь получить в лоб конденсаторами.
Zhelezniy_Felix
03-10-2006 21:33
в шимке дырки нету?
Schreibikus
03-10-2006 22:08
скорее всего обрыв ОС на ШИМ. ШИМ и качает до упора. Но что-то много, может с тестером чего?
Добавлено 03-10-2006 22:10
проверь еще земляные цепи во вторичке на трещины. Было у меня что-то похожее
TL4M
Гость 194.29.*.*
03-10-2006 22:18
сван, надеюсь, проверяешь под нагрузкой? Электролиты по +5в проверял/менял?
Mr.Barbara
03-10-2006 23:52
1. Я бы сразу ШИМ заменил. Мало того, что напруги завышену, так он еще и позволяет блоку запускаться (сволочь!).
2. Или тестер...
сван
04-10-2006 08:00
Тестер (мультиметр),в порядке, т.к. не одним пользовался... Шим.... попробую поменять... Сразу отпишусь..
Cheeep
04-10-2006 08:15
ИМХО
Если дежурка - +5В и все нормально - это совсем не значит, что питание шима в норме.
(если конечно там 7805 стоит улыбка ) Сколько раз было, что шел в разнос STBY и тянул за собой ШИМ.
Первым делом - летел внутренний стабилизатор Vref. смещалась опора - и на выходе - все, что даст ШИМ при скважности 95% - как раз удвоение.
Перед заменой нового я бы померял
1. Питание ШИМ - ногу 12
2. - Vref (13+14(+15), =5V
И только Затем, если все пучком - паял-бы новый .
если новый ШИМ не поможет - копать первую и вторую ногу 494 и все, что с ними связано -4-5 резисторов......
не забыть проверить Vref (13+14+15), обычно =5V.
Трям
Мастер
04-10-2006 12:51
Общий толстый провод трансформатора хорошо припаян ??
коляus
05-12-2008 17:27
Тема старая , но для статистики ремонта сгодится - заменил TL431 , и все стало путем Облизываюсь ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП CODEGEN-300W все выходные напряжения удвоены!!!!!!!!
  • Выходные напряжения дежурки БП Codegen 250W
  • Codegen 300w model:300xa
  • Codegen 300W model 300XX не запускается
  • источник CODEGEN 300W model 200x пониженное напряжение 12в
  • блок питания Codegen 300W Model:300XA нет дежурки
