qazw Новичок Сообщения: 8
Несмотря на то, что уже есть не одна аналогичная тема – решил открыть новую т.к. сложившейся ситуации не нашел в том что есть.
Было так: несколько раз за последние месяцы комп не запускался. Вынимаю шнурок, вскрываю БП, проверяю предохранитель – целый. Осматриваю – все цело. Включаю – работает. Потом обратил внимание, что достаточно просто вынуть шнур питания минут на 10, включить – работает. Комп всю свою жизнь был включен(в дежурном режиме). Отключили свет и он часов 12-14 был выключен. После этого не запустился.
Предохранитель целый. Вскрытие показало: КА7500В – труп(проверил по описанной неоднократно методике). Один из транзисторов С945 на ее выходе – труп. Три резистора(от +12 к базам С945 и от тех же +12 к среднему проводу транса) подгоревшие но целые. Все остальное на вид целое. Меняю микруху, транзистор. На всякий случай проверяю микруху(+12 на 12 ногу, 4 – на землю…) все гуд. Нагрузка – автомобильные лампочки по +12, +5, +3,3. Включаю. Легкое жужжание и через пару секунд начинают дымить те же резисторы. Снова сгорела микруха. Хуже ей не будет - смотрю дежурку. Пока смотрел нагрелся и треснул тот же С945.
С дежурки +5 есть. +12 тоже есть(под нагрузкой. Если нагрузку убрать – после кратковременного включения на емкости по +12 порядка 60 вольт – нормально ли это???). Сгоревшая микруха сильно греется.
Новую микруху куплю через пару дней(ну не ехать же за ней специально 40 км…) А пока есть время подумать… прежде чем снова воткнуть в розетку.
Вот и прошу совета – может кто сталкивался с таким. Или просто есть мысли на этот счет. Может кто знает где есть подробная инфа по устройству таких БП(конечно же ищу и сам, но пока еще не все ясно). Может что-то не так делаю. Как уберечь следующую микросхему??? С источниками питания сталкиваюсь крайне редко. Думаю поменять электролиты в дежурке(прежде всего) и на ключах. Но это уже когда будет микруха. Где еще можно копать????? |
Сашун Участник Сообщения: 232
Дык тут де все ясно. Етот БП, кажись, с комбинированным питанием ШИМ. Сперва при включении питание ШИМ от дежурки, после запуска - от +12V. В нем еще диод стоит от +12V на питание ШИМ.
Состарился в дежурке кондер фильтра питания ШИМ (кажется C12) - заменить и будет счастье. А ШИМ должен иметь питание от 8 до 40V - иначе сгорит.
Или я перепутал Codegen 250W и 300W ? |
Schreibikus Участник Сообщения: 300
Резисторы подгоревшие заменить обязательно. Дежурку без 7500 не включай, может рвануть |
вот вроде нашел схему своего БП(по крайней мере очень похоже)
http://monitor.net.ru/forum/files/atx_psu_schematic.pdf
Питание к ШИМу действительно с +12 основного подается(в жизни оно немного иначе подается чем на этой схеме, но оно есть). Но что происходит, что горит микруха? Я ж его даже не успеваю запустить. Только в розетку втыкаю...
По резисторам спасибо - на схеме указаны 3,3кОм, реально звонятся около 1,5(попытаюсь рассмотреть полоски...) А если после замены лита в дежурке счастье выразится в еще одной сгоревшей микросхеме??? ) Может там еще что??? |
I.Cherry Участник Сообщения: 417
Было дело..с аналогичными симптомами..
Теперь, когда вы купите детали, не спешите.. прежде всего перережьте дорожку по 12В что идет к 12 ножке пит. МС КА7500 (TL494) ..тоже самое проделать по цепи 5В.. тоесть отсоедините дежурку.. ну а дальше - сразу меняем конденсатор С12 на НОВЫЙ..и остальные электролиты желательно (С29, С30).. проверить все остальные детальки (их там немного).. после этого подключаем последовательно с лампочкой(75..100Вт) к сети 220В.
Если после кренки есть 5В (до нее может быть 18..25) то все хорошо дальше восстанавливайте цепи к ШИМу ..и удачи.
См. вложение.- КОДЕГЕНЫ 250ВТ бывают двух типов - с компаратором (393) и на транзисторах - остальные цепи одинаковы.. еще не видел ни разу что бы дежурка в них (250ВТ-ных) была на полевике - это уже в 300-х. |
то Schreibikus без микрухи рванет, а с микрухой - горит микруха. А как чтоб и волки сыты и овци целы?
то I.Cherry - схема у меня не такая. Сначала я тоже эту качнул - не то.
Схема такая как я дал ссылку чуть выше. На месте С12(470х16) у меня 47х50. Может на нем только наклейка Codegen... Всякое бывает.
За методику спасибо. Попробую-отпишу. |
qazw, оптопара есть? или дежурка как в схеме (без опт. ..на 5В -через кренку) ?
Ничего там не рванет.. просто пользуйтесь иногда лампочкой вместо предохранителя при наладке.. а если такая боязнь взрыва, то повесьте резистор на виходе по 5В дежурки на 100 ..200 Ом. |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 199
блок питания не заслуживает внимания что самое интересное их штук 5 разных видов а коробки похожие
детали в них почемуто любят деградировать... а шим любит сгорать изза высохшего в дежурки электролита... она становится просто вольт этак 30 |
Ето все балачки (разговорчики). У дежурки в кодегенах 2 выхода - питание ШИМ и +5VSB (через стабилизатор 7805). Так от нее надо все отключить и добиться, чтоб так и было. При этом питание ШИМ должно быть не более 25V, а если там больше - так ето известное дело - етот кондер 50V высох. И проверить напряжение перед 7805 - должно быть хотя бы Вольт 8-10.
Тут только в етом форуме 100 раз сказано - менять етот кондер при любом вскрытии любого блока. |
I.Cherry, оптопары нет - идет прямо на 7805.
Zhelezniy_Felix, заслуживает не заслуживает внимания.....
Он есть и его нужно починить. |
Так какое там напряжение холостого хода на обрезанном от питания ШИМ и остального "голом" выходе дежурки (но с конденсатором фильтра - С21 по схеме http://monitor.net.ru/forum/files/atx_psu_schematic.pdf ) после замены 50-вольтового конденсатора? Должно быть, судя по номиналу напряжения C21, примерно 10-12V. |
| qazw писал: | | I.Cherry, оптопары нет - идет прямо на 7805... |
я почему спрашивал - у меня (в моей коллекции ) где то проскакивала схема дежурки с кондюком ( в упр.части) на 220 .. 470 мкФ.. посмотрю - виложу. |
Ну, наконецто купил все что нужно...
Заменил микруху, кондеры С24, С18, С21, С11 - все электролиты в дежурке(по схеме http://monitor.net.ru/forum/files/atx_psu_schematic.pdf ). Результат следующий - при включенной дежурке вместо 12 - 23 вольта. И после запуска жужжит паразит. Хотя все напряжения выдает правильно. По-началу когда проверял дежурку(после замены емкостей, микросхему не подключая) было 12вольт, а потом в какой-то момент заметил что уже 23. Вроде не "насоплил" нигде. Что может быть??? |
Mr.Barbara Участник Сообщения: 198
Может быть трансику пипец. Не должно там в дежурке до запуска больше 12В быть. После - может. |
Rasul Участник Сообщения: 371
qazw, судя по схеме , которую ты дал , замени кондер C19 - 47 на 50в. |
Rasul, да заменил его. Опечатался в прошлом посте написал как С18. Из-за него то и перло 60 вольт... |
Тогда скорее всего Mr.Barbara, прав . Остается попробовать заменить пасивные элементы силовой части дежурной цепи . У меня было такое , вроде резюк звонотся нормально , но при прохождении тока меняется сотротивление . |
qazw, 23 вольта правильно, это напряжение получается от вольтдобавки от +12В при запущенном блоке (через диод D). |
действительно , вольтдобавку я и не приметил. Тогда остается жжужание ? Проверить осцилом , что творится на выходах .  |
на всякий случай проверь частоту работы 494. Замеряй на коллекторах транзисторов раскачки. Должно быть около 32 кГц. Если намного больше, смотри кондер и резюк на 5 и 6 ноге 494.
Проверь еще раз диоды в базовых цепях ключевых транзисторов |
TL4M Гость 194.29.*.*
qazw, С23 не менял, или тоже опечатался? И демпферную цепочку в первичке транса дежурки, из-за неё тоже может жужужу...Особенно C32. |
Перебрал по очереди всё в дежурке - всё целое(кстати схема в первичке не соответствует схеме на которую я ссылался). Жужжать перестало когда заменил С945(хотя стояли новые) на 315(945 больше не было). Частота около 33 кГц. Вопрос почти решён. Смущает 23 вместо 12(если б не видел там 12 успокоился бы) даже в дежурном режиме при отключенной или подключенной нагрузке. Т.к. проверил практически все детали в цепях дежурки уже начинаю сомневаться в том что я там видел 12 вольт.  |
Не беспокойся особо. Работоспособность TL494 заявлена до 40В. Мне попадались блоки (старые в основном), у которых в дежурке и 30В было нормой. 23 от 40 далеко. Погоняй денек на нагрузке - и отдавай. |
Сутки отработал. Напряжения все -Ок. Считаю вопрос закрытым. Всем кто отозвался огромное спасибо. В том числе и создателям данного форума. Причина была в высохшем электролите в первичке дежурки, который потянул за собой микросхему ШИМ. А за ней выгорел и транзистор(это так, короткое резюме для тех кто столкнется с подобным). |
