Ruslll Участник Сообщения: 47
Здравствуйте,проблема нет отжима,при отжиме работает насос и мотор время от времени как бы хочет запустится но трема рывками и рывки порой такие что пищит ремень.Двигатель снял проверил все нормально крутит.Проверил таходатчик 65Ом,прокручивая рукой вал двигателя сопротевления то растет то падает возможно что рукой.Подскажите пожалуйста что это может быть? |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 734
| Ruslll писал: | | Здравствуйте,проблема нет отжима,при отжиме работает насос и мотор время от времени как бы хочет запустится но трема рывками и рывки порой такие что пищит ремень.Двигатель снял проверил все нормально крутит.Проверил таходатчик 65Ом,прокручивая рукой вал двигателя сопротевления то растет то падает возможно что рукой.Подскажите пожалуйста что это может быть? | А на стирке вращение есть ?  |
Стирает и полоскает а отжима нет. |
R-I-M Участник Сообщения: 949
Значить надо коверять силикон?Но сквозь силикон горелых деталей не видно.А если действительно ,,недопай,,или симистор то и при стирке мотор не крутил бы. |
Ruslll, Во какая закавырка то, всё просто, когда сначало получаешь базовые знания в школе, потом появляется интерес и посещаешь кружки, потом проф. образование, чему то в Армии научат, затем долгий путь на работе, и лет так ..... собираешь камни - пройди этот путь.
Хотел уточнить перед тем как крамсать гермет.А не может бить проблема в тахогенераторе.Или если бы проблема в нем то двигатель бы и при стирке не крутился бы? |
mikra Участник Сообщения: 165
| Ruslll писал: | | А не может бить проблема в тахогенераторе |
| Цитата: | | Стирает и полоскает |
Угадайками не отремонтируеш.Давай уже "крамсай" ,только осторожно . |
Вот крамсать не получилось паяльничком вырезал лючок проверил мультиметром котушки трех реле на двох сопротивления 125 Ом на одном 254 Ом.Может это оно.Как узнать какое реле отвечает за отжим?
Добавлено 27-09-2016 14:31
Хотя реле клацает в интервале где то секунд 30 и двигатель делает три прокрутки но с задержкой в 1 секунду после включения реле и только в одну сторону.Значить реле видать управляет ещо каким то элементом который непосредственно связан с двигателем или я ошибаюсь? |
Три одинаковых реле участвуют в работе двигателя.Триак регулирует обороты.Ну глянь в соседней теме по ссылке R-I-M кусок схемы.
Диагностировать реле - не наша забота. |
Все,отремонтировал.Нашел не годный конденсатор С131 на 100 нанофарада который показывал 56 нано.Взял исправный из экономки и все завертелось.Вот казалось бы такая мелочь,а скока вымучила.Всем большое спасибо за помощь-подсказки.  |
Emoe Участник Сообщения: 1573
Молодец,что адекватно к советам относишься,а не симисторы меняешь. |
