СМА LG WD-10160 вопрос про силикон
Moshkin
23-10-2011 19:12
Собственно надо залить плату . Но силиконы разные
http://monitor.net.ru/forum/indesit-w82x-info-68711.html и некоторые токопроводящие .
Alexzz писал:
А как-то раз я попытался залить силиконом прогоревшее место на плате. После этого она стала глючить. Когда я ткнул в тот силикон щупы тестера на мегоомах, оказалось, что он проводит ток. Тогда я и понял, что силикон силикону рознь.
С тех пор прежде чем заливать платы я проверяю силикон на мегомах. Использую только тот, который не проводит ток. Проблем никогда не было.
Или термоклеем из пистолета ?
xarl
23-10-2011 19:17
Moshkin, а зачем вообще заливать? Никогда не заливал.
Moshkin
23-10-2011 19:20
xarl писал:
Не знаю . Но я бы залил , условия у машинки тяжелые . Сырое холодное помещение . По стенам вода течет ...
Есть упоминание про PLASTIK 70 http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/home/2358 ( Особенности ремонта электронного модуля ) .
свойства : http://www.protonrf.ru/old/biblio/plastik70.htm
Сделаю наверно так . Вырезанный пластик вcтавлю обратно и залью термоклеем из пистолета .
Боюсь я силиконом работать около процессора .
sidor1
23-10-2011 19:41
Moshkin писал:
На заводе заливают платы не силиконом.
R-I-M
23-10-2011 20:00
Moshkin, А разъёмы и перефирию, как думаешь защитить от влаги??? лишняя затея.
Moshkin
23-10-2011 20:06
Да понятно . Пусть перетащат машинку в нормальное помещение . Периферия вся ржавая , страшно смотреть .
7 лет машине ...
Runuha
ПозитиФФФ
23-10-2011 20:26
Moshkin писал:
Я им пользуюсь.
xarl писал:
Для зашиты от любопытных и влаги, ну и клиент если увидит доволен останется, почти как с завода.
Vladiмir
23-10-2011 21:36
Runuha писал:
если клиент не увидит следов ремонта,то возникнет вопрос - за что столько бабок содрали? Я однажды ,после ремонта модуля,почистил плату спиртом,чтоб было красиво и незаметно следов пайки и через пару дней клиент припёрся с притензией,типа ничего в модуле не поменяли ,а в квитанции указано - ремонт модуля,замучался потом доказывать. И по теме. Я тоже никогда не заливал. Если есть вероятность проникновения влаги,то просто закрашиваю прозрачным лаком для ногтей
дрей
23-10-2011 21:53
Всегда заливаю. Использую обычный белый авто герметик- прокладку из синтетического каучука Казанского производства. Он не кислотный.
Runuha
ПозитиФФФ
23-10-2011 22:05
user2011, лаком - лакированные, термоклеем - "силиконовые"
Следов стараюсь или вообще не оставлять, или лишние оставляю, для слишком любопытных. улыбка
dema2
24-10-2011 08:57
Был случай. когда открытые реле реверса (снизу. естественно) пробили по воздуху на плату управления. Пришлось потом модуль менять. С тех пор - плату цапон лаком. и пластик вырезаный на место.
Vladiмir
24-10-2011 09:59
улыбка
дрей
24-10-2011 10:42
user2011,
А какой смысл в такой распиловке модуля? Вполне достаточно выпилить дно пластиковой коробки, после ремонта установить на место и запять швы паяльником. Да и прочность короба сильно не пострадает.
Vladiмir
24-10-2011 10:59
дрей, удобней ,быстрей,аккуратней шов так же можно пройтись паяльником. Прочности итак хоть отбавляй. накрайняк можно так же герметиком края и низ платы промазать(по верху заводского покрытия),тогда точно не вырвать. Я с краёв не убираю заводской "герметик",вставляется плотно
Moshkin
24-10-2011 11:52
Спасибо всем . Вроде все понятно .
Просто я впервые столкнулся с ремонтом СМ ( сосед попросил - мать парализовало , без машинки никак , а мастеров в нашем гадюкино нет ).
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10160 вопрос про силикон
  • CMA LG WD -10160 NUP нет отжима
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • Smart_Reader-вопрос по эксплуатации.
  • СМА Samsung WF-F862 - вопрос по БП
  • СМА INDESIT WG 830 TP вопрос по датчику
