cma Ariston AVTL109(EU) ошибка F01
catran
21-07-2010 10:50
Стиралка AVTL109(EU) SN091331990905,с трёхфазным двигателем после пуска пытается налить воду клапан открывается на короткое время за тем F01, парковка не разблокируется,двигатель прозвонил 11ОМ,на модуле +310v есть. заменил прошивку результат тотже F01.
eskander
21-07-2010 11:17
catran, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=47132
catran
21-07-2010 13:01
познавательно ,только не понятно как интерпритировать F01 к AVTL109 там ведь трёхфазный преобразователь вместо семистора.
eskander
21-07-2010 13:25
catran, Там ещё и на английском! Вот перевод.
F01: короткое замыкание Двигателя,
любых водных течей, что может достичь разъема J9, замыкающего накоротко важные контакты
Проверять терминального блока двигателя ( возможная проблема из-за химических рабочих остатков, разъедающих контакты, которые могут вызвать короткое замыкание) Заменять модуль.
server1s
21-07-2010 17:22
catran, ты готов ремонтировать этот блок?Есть компоненты и инструмент?
eskander
22-07-2010 00:44
server1s, ну подожди, у человека есть желание, а это уже 50% успеха!!!
catran
22-07-2010 13:31
кое что есть кроме,процессора замерил напр на его 51,62,13 ножках на62-1.4в на двух других 2.5в подтянул 62 к 5вольтовой шине через 4.7к включаю пуск на 4 пргр. загор.инд основная стир и тишина стоит молчит но и ошибка не загорается.прошёл по проводникам от 62 ноги так и неопонял что она контролирует .процессор-64336932В49HV .Интересно в природе существует схема на этот модуль?
server1s
22-07-2010 16:43
Схем нет! И для модуля,если сесть и разобраться в принципе действия то и схема ненужна будет.Двигателем управляет DSP проц,он же управляет драйверами и полевиками. Как он это делает можно увидеть осциллографом при том что переферия должна присутствовать при проверке всех компонентов на работоспособность.От основного проца отстань и обрати внимание на то что я тебе описал выше.
catran
31-07-2010 08:44
Судя по всему модуль этот востановить не удастся.С м.с 63А83НW нет сигнала упр. транзисторами в преобр.Есть живой модуль EVO-2 с обычн коллекторным двиг. ни кто ни пробывал заменить
catran
02-08-2010 19:37
всё заработало пришлось перекинуть контакты в разъёме нового двигателя и подобрать прошивку.
eskander
02-08-2010 23:23
catran писал:
По подробнее пожалуйста! А то тут валяется с такой же болячкой и не прошивка, не +5, не замена полевиков оживить не может.
А то перегоревшую люминисцентную лампу зажигаем (вечным двигателем)! Может и здесь битый проц оживить зя? гы-гы Так, молчу!!!
catran
20-08-2010 07:36
Если кому интересно - 3-х фазный модуль можно заменить на обычный EVO-2 вместе сдвигателем электрических переделок минимум переставить контакты в разъёме нового колекторного двиг. если понадобится.3-х фазный двиг. оказался короче на 7мм по посадочным местам новый двиг. пришлось доработать болгаркой в задней части.Учитывая дороговизну 3-х фазного модуля по моему имеет смысл.
Dim-
20-08-2010 09:02
catran писал:
catran писал:
Да и так вроде тоже не дёшево получается... Даже ещё дороже.
Если только б/у модуль и движок поставить.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» cma Ariston AVTL109(EU) ошибка F01
  • СМ Ariston AVTL109 проблема с модулем.
  • CMA Ariston AVTL109(EU) нет вращения барабана.
  • СМА ARISTON AVTL109 (EU) проблемы с парковкой
  • Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
  • СМА Ariston AVTL109 EU трещина пластикового бака от удара
