СМ Ariston AVTL109 проблема с модулем.
Surkin64
07-04-2018 16:26
Прошу помощи у коллег.Привезли эту старушку со сгоревшим модулем.При перевозке попала на модуль попала вода,выгорел микроконтроллер(снесло крышу).Прошу Вас скинуть фото этого контроллера или хотя бы маркировку.В интернете не нашел нормальной фотки.И,это уже как повезет,может есть у кого этот контроллер.Всё остальное восстановлю.Фото модуля пока не могу приложить.
ankorservis
07-04-2018 19:00
Surkin64 писал:
помощи у коллег.
извините но вот это никак не вяжется с этим
Surkin64 писал:
это самый распространенный процессор на всем постсоветском пространстве и не найти по нему информацию это надо постараться.
Surkin64
07-04-2018 19:02
мне просто нужна его маркировка.Если не сложно,просто напишите.
Dukat
08-04-2018 04:22
Surkin64 писал:
EVO2302741
Surkin64
08-04-2018 05:44
Спасибо,это я уже определил,но мне нужна маркировка микросхемы,которая расположена ниже TMS320LF2402APGA.64pin
alexu63
08-04-2018 07:58
Surkin64, любой ево2 возьми и будет тебе счастье
dinаmik
08-04-2018 10:15
По ходу это модуль аркашка. улыбка
xarl
08-04-2018 10:59
dinаmik, нет.
Surkin64
08-04-2018 11:03
Всем спасибо,нашел.3664 микроконтроллер.Жаль только у меня в разборе нет.Бум искать.
dinаmik
08-04-2018 11:33
Surkin64, если это с EVO2, то он прошитый. Прошивать чем будешь ?
ankorservis
09-04-2018 08:34
Surkin64 писал:
а разве это не одно и тоже с
Dukat писал:
[EVO2302741
тем более что скорее всего что здесь стоИт другой процессор, с большим объемом памяти.
R-I-M
09-04-2018 11:19
ankorservis, Если там именно такой модуль, как на фото ТС, то там стоит 3664, а 3694 стоит с "маленьким" DSP
dinаmik, Прошить данный проц (если флешевый) не проблема, проблема в дампе, здесь же программатор UART собирается на коленках, а бесплатный софт (FTD) качается с оф. сайта RENESAS
Только под софт проца идёт свой софт в проце DSP+своя версия конфигурации в внешней EEPROM
БЛЕК
11-04-2018 01:54
Surkin64, да и при это еще полностью модель серийный , продуктовый, а то снесут твою тему как мусор , SW ? на пластиковом корпусе на писано или на плате на клейка на реле или рядом с проводами от индикаций
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ Ariston AVTL109 проблема с модулем.
  • стиралка Ariston AQSF 105 проблема с модулем.
  • СМА Ariston AVTL 109 проблема с новым модулем.
  • cma Ariston AVTL109(EU) ошибка F01
  • Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
  • СМА ARISTON AVTL109 (EU) проблемы с парковкой
