Илья Николаич Гость 83.149.*.*
Стиралка с трёх фазным движком, тахометр обычный S/N 501205386.
Предыстория такова, попала она ко мне с убитым процем, проц убило по блокировке люка. Поскольку такой блок не дёшев, а хозяйка много платить не хочет пошёл на хитрость. Сдул с обычного эво второго проц и посадил на этот блок. идумал что вот оно счастье, но не тут то было. В общем запустил её на отжиме, благо ремень снял. Замок блокируется, помпа включается и начинается отжим как положено и так она цикл отжима проходит, а вот тут засада. Парковку в упор не видит как будто её и нет, ну думаю фиг с ней сниму её да и ладно. Хорошо хоть решил проверить на остальных программах, там она просто заливает воду и стоит, стоит с почаса и полностью отключается, при этом никаких ошибок не кажет.
Ладно думаю проверю ка по другому, беру новый, трёх фазный блок ставлю туда память с этой прошивкой и запускаю. Картина повторяется один в один, пробую несколько прошивок ещё но без результатно. Оно естественно, некоторые не под тот движёк и ТД.
Кто у нас спец по прошивкам гляньте жива ли она, если что буду искать новую. Кстати считал её сразу как только блок снял, ещё до начала экспериментов.
AVTL109(EU) считанная.rar 2,43 КБ Скачано: 484 раз(а)
server1s Участник Сообщения: 952
Илья николаич, статистика:
Отложеный старт : 0
Понижена температура : 67
Понижены обороты отжима : 108
Отжим исключен : 1
Понижено потребление : 0
Понижены обор. по дисб. шерсть : 0
Понижены обороты по дисбал. 1 : 1
Понижены обороты по дисбал. 2 : 105
Перебои в сети : 32
Перелив : 1
Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 2
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 2
Warning недостаток воды : 16
+ висит F-01 как фатальная. Смотри по мотору. |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
В общем всё равно ничего не ясно,на отжиме всё прекрасно отрабатывает если не считать что не работает парковка. Так что двигатель можно смело исключить, поскольку он нормально и обороты набирает и регулирует их. В общем буду рыть почему парковку не видит и не пытается её разблокировать. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Илья николаич, Недавно проделывал такой фокус : выбросил парковку на фиг ,прошил под AVL 109 , селектор на 180 градусов переставил и всё работает А то тоже меня достала эта парковка и на такой же модели (новой парковки не было и клиент согласен был ,сумма и так большая была ёщё и парковку не потянул бы и так на замену модуля раскрутился) Так что флаг в руки и вперёд проверенно |
vov5151 Участник Сообщения: 617
mihaele, аналогичные случаи были. Только обходился без замены модуля. Был битый порт проца по контролю парковки. Действовал по тому же принципу, что и ты описал. Всё работает, проверено временем. Клиенты довольны.  |
В общем я так и сделал как mihaele посоветовал. Но хотелось конечно сделать по настоящему. Но видно не судьба, одно обидно новенький проц пришлось присобачить и ни одного не оказалось с битой парковкой. Раз уж не пошло так хоть так хоть новый проц дома остался бы. Видать не судьба.  |
