СМА Ariston AVTL109 EU трещина пластикового бака от удара
vinrus1982828
23-05-2013 21:47
Друзья, менять бак накладно, хочу заделать трещину около 10 см в длину, подскажите как это вылечить лучше всего?
Бак насколько я понимаю из полиплекса? У меня есть только паяльник...
Как это сделать, подскажите пожайлуйста. Опыта нет совсем.
Или может какой клей лучше подойдет для этого бака?
Заранее спасибо.
xarl
23-05-2013 23:15
Воспользуйтесь поиском
MGan
24-05-2013 07:01
Да заклей его эпоксидным клеем с марлей слоя в 3-4 и все.
123vlad
24-05-2013 08:23
MGan,
А,причину ,устранить?
Тепловые нагрузки (нагрелось,рассширилось.Остыло - отвалилось).Вибрация.
MGan, Залипонщик.Себе так делай. злость
Nikolay1ru
24-05-2013 11:02
vinrus1982828, Паяльника достаточно для ремонта.
Найди сначало причины и устрани их.
Засверли концы трещин и заплавь родным пластиком. Можно взять с рёбер жёсткости.
vinrus1982828
24-05-2013 11:34
Пропаял, ситуацию усугубило немного, что шов грязный был, успела грязь попасть, шкуркой зачистил, обезжирил перед этим. Посмотрим как получилось, если закапает - поверх трещины еще полоску приварю, не должно по идее... Хорошо паяется пластик на баке. Отпишусь как машинку запущу.
ахтубинский романтик
25-05-2013 19:52
Был похожий случай, я зажигалкой с автогеновой струёй заплавлял, клал машинку на бок и прогревал трещину реактивной струёй зажигалки до разжижения. Заплавилось намертво. Возврата не было.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AVTL109 EU трещина пластикового бака от удара
  • cma Ariston AVTL109(EU) ошибка F01
  • СМА ARISTON AVTL109 (EU) проблемы с парковкой
  • Стиралка Ariston AVTL109 код ошибки F01
  • CMA Ariston AVTL109(EU) нет вращения барабана.
  • СМ Ariston AVTL109 проблема с модулем.
