Seku Предупреждений: 1 Сообщения: 51
CMA Ariston AQSD129 EU
612061698*80895810100
модуль EVO-II трехфазка.
Включается, программы выбирает, стирает. Но табло не светится, вернее нет подсветки табло. Надписи еле-еле видно. Если кто сталкивался, подскажите, это таблу каюк или где то нет контакта? Напруги +5 и +12 присутствуют. +12 измерял примо на контактах табло. |
34rus! Участник Сообщения: 1637
Seku, А как организована там подсветка? Индикация снималась хотя бы для осмотра? Или сразу за клаву? |
там один большой ЖК экран, завтра сфоткаю. Целый, трещин на стекле нет. |
serviceman Гость 217.13.*.*
Seku, точно надписи видишь?И они меняются при выборе программ? |
Да, вижу, сначала стоит "хлопок", потом перекрутил на отжим, включил, отработала. Надписи видно как меняются - подсвечивал фонариком |
а просматривал индикацию со стороны монтажа? |
Все дорожка перепропаял, и прозванивал прямо от точки пайки до крепления на стекле. Это имел в ввиду? |
Seku, ну там еще помимо дорожек имеется кое чего |
serviceman, я прекрасно это понимаю. Я хотел бы узнать - это фигня из-за табло или из-за неисправность элементой базы. Если табло, тагда и время терять нечего. Но вот со старой платы(с разбитым табло), переставлял кварц, EEPROM, 74HCJ4. Безрезультатно! |
serviceman, т.е. ты уверен что это что то в элементной базе. Это обнадеживает. Завтра поковыряю. Только вот проца у меня нет. На замену не смогу подкинуть. Завтра отпишусь! |
| Seku писал: | | т.е. ты уверен что это что то в элементной базе |
СТОП!!!! Где я это писал????
Я говорил,что блок у тебя ..И тебе решать в чем именно дефект. |
xarl Участник Сообщения: 1197
Seku, о чем жалеешь? Модулек придется по-любому тебе ремонтировать, или менять... |
Так ремонтировать это +, а менять....... Всё пошел на работу, отпишусь. |
Seku, Я так понял ты ни чего и не делал?
Всё сижу
и на монитор гляжу
и халявки жду,
кто придёт и песенку споёт.
кто загадку разгадает...
Мне приборы не нужны,
мне подсказка больше мила... |
вано282 Предупреждений: 1 Сообщения: 199
Seku, Есть универсальная проверенная подсказка -ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ |
