CMA Indesit WIE 127 EX на табло 000
РАФАЕЛЬ
03-12-2009 18:05
Обычная стиралка,после скачка напряжения полетела плата управления,заменив тиристоры и резики и после залив прошиву СМА завелась и работает нормально,заодно появилась 8 ошибка заменил тен и всё стало нормально.Но через месяц работы снова вызов прихожу на экране три нуля 000 (мне такая ошибка не известна ,да и в таблице ощибок такого варианта нет).Не зависимо на какую програму ставишь на табло постоянно 000 и запускаються обороты на отжим ,конца отжима тоже нет.Перепрошил снова всё ОК,через дней 10 тоже самое ,опять прошил через неделю тоже самое. Как быть ,постоянный слёт прошивы,проверил масу на плате все зажимы в порядке,СМА стоит в сухой и тёплой кухне (сырости ни какой).И почему именно 000 что это такое?
дрей
03-12-2009 21:04
блок питания смотри. в первую очередь сетевой электролит.
Добавлено 03-12-2009 21:14
да, к стати замени память на новую.
РАФАЕЛЬ
04-12-2009 00:10
дрей писал:
Обоснуй .Причём тут лит?
Ну с памятью всё может быть ,зделаю замену .
дрей
04-12-2009 06:50
при усохшем лите частенько слетает прошивка, а у тебя все таки был бросок напряжения в сети. и 5 вольт немного заниженно, когда он подсохший (кондеры во вторичке не всегда вытягивают). Да, их тож проверь.
Dima700926
04-12-2009 06:56
Дефект может быть плавающим. Проще не проверять литы, а просто поменять их, деталь-то копеечная.
Гоблин
04-12-2009 10:17
РАФАЕЛЬ, Да блин капец. все чиним а зависимости от литов не знаем.
Как сказал дрей, проседает напруга и становится лохматая как у меня ноги.
А в ЛЦД такая фигня еще и до инверторов достаёт.
Алексей.Ш
Гость 94.240.*.*
04-12-2009 12:56
Меняй все лилы. После скачка им там делать нечего
РАФАЕЛЬ
06-12-2009 16:56
Гоблин писал:
Великолепно знаем,всё проверенно на ЕСР ,и даже сменил литы .Сегодня опять ООО злость Фото прилагаю и прошиву битую на которой 000 тоже прилагаю,может кто разберёться в прошиве что к чему.
  000.rar  2,9 КБ  Скачано: 405 раз(а)
Пилот
06-12-2009 17:03
РАФАЕЛЬ, Прошивка битая, если конечно правильно считал, а что не в бине?
РАФАЕЛЬ
06-12-2009 17:06
Пилот писал:
Прошивка битая
Ясное дело битая.Я шью по новой,но через несколько дней опять выбивает и на экране 000 ,может в прошивке будет видно при каком режиме это случилось .
eskander
06-12-2009 17:31
РАФАЕЛЬ, Ни хрена там не видно из за чего клинит. Везде по 65535 ошибок в статистике. Заливай свежую и ищи причину гибили. Всётаки проверь электролиты.
РАФАЕЛЬ
06-12-2009 18:16
eskander писал:
РАФАЕЛЬ писал:
дрей
06-12-2009 18:34
проводка не где не перетерта? особенно по шине данных. замени пикушку, что на память стоит по питанию.(бывают подтекают)
Гоблин
07-12-2009 12:22
РАФАЕЛЬ, Был 84 индезит с периодичностью раз в год горбатило и убивало напрочь еепром. И выбивало адрес 00. Перезаписал заменил все кондеры по питанию (все емкости были в пределах допустимого), и вот уже с 8 марта 2008 года полет нормальный.
fetisov
07-12-2009 23:24
Интересный случай .Извесно что модуль и плата индикации два разных изделия. Для правильной работы между ними используется еепром(прошивка или драйвер). Ета плата индикации имеет мемо(туда можно записать любимый режим стирки). Предположить, может ли плата индикации влиять на еепром?. Бывают случаи когда машинка входит в тест слитает прошивка. Обычно от скачка сети прошивка может слететь только 93с86 но, на 24с64 . Очень редкий случай
дрей
07-12-2009 23:32
слетает и в 24 серии- если с питанием бардак или шина данных по дороге модуль--индикация где- то коротит на массу(причина влага или перетерта изоляция). надеюсь РАФАЕЛЬ, расскажет какая у него была причина слета прошивки.
fetisov
07-12-2009 23:58
Известен тот факт, допустим умерает кондер 680мкф начинают моргать индикаторы на плате индикации - это бардак. Больше соглашусь - где-то коротит на массу или перетертая изоляция , влага.
РАФАЕЛЬ
08-12-2009 00:31
Cменил ещё раз микросхему памяти,все литы заменены по новой,пока 2 дня полёт нормальный.Провода проверил негде нечего не протирает.Но боюсь что дефект остался,уже жду звонка что мол тоже самое. недовольство, огорчение
РАФАЕЛЬ
11-12-2009 10:17
Опять звонок
РАФАЕЛЬ писал:
что мол тоже самое.
и на табло 000 злость Уже не знаю что делать
Гоблин
11-12-2009 10:44
А посмотри ка ты братец диодики, или лучше замени. Чет там или с сетью, или какаято помеха залезает по питанию до проца. Или не факт - влага.
Или при обмене чтото залезает, или проц от сердечной недостаточности путает адреса статистики с программными.
sadko178
11-12-2009 10:47
РАФАЕЛЬ, Машинку проверял в мастерской или делал на дому?Возможно бяка лезит по сети.
Гоблин
11-12-2009 12:17
Да как сказал sadko178, возможно у клиента лезет помеха со сгоревшего пакетника или гдето в коробке. Машинка то потребляет не слабо. Вот соединение и подгорело.
Для чистоты эксперемента можно можно заменить модуль.
sadko178
11-12-2009 12:35
Гоблин писал:
Запросто может лезть помеха и от соседей если на одной фазе.
fetisov
11-12-2009 21:44
Рафаель не знаю что-то ето даст. У меня есть Аристон когда выбираеш програму на полоскание то машина входит в тест, а ставиш на стирку выходила из теста и стирала. И потому Я задавал на форум может ли влиять плата индикации на епромку, до такого чтобы слетела прошивка. В первую очередь надо смотреть вокруг епромки, СМД кондеры там же стоят две штучки на 5,6 ноге. Такого не бывает чтобы менять кондеры електролиты каждую неделю.
Dima700926
12-12-2009 00:16
От клиентов звонок через 2-3 дня. Может, стоит погонять у себя неделю? Отпадет вопрос с помехой по сети, если к ним с осциллом тяжело тащиться.
РАФАЕЛЬ
12-12-2009 01:10
Гоблин, Диоды отпаивал и проверял на сотню килоом,влаги нет тёплая кухня.Насчёт блока ,еслибы был давно бы испытал и эту версию
sadko178, Делал на дому, сеть норма.
fetisov писал:
Так я их один раз менял после совета
Гоблин писал:
их ещё раз и заменил.
Dima700926 писал:
Гонять негде ,работаю дома на 4 этаж поднимать проблема.Да и клиент не принесёт на такой этаж
Гоблин
12-12-2009 02:41
Вообще диоды менять нужно, а не мерять. После скочка напряжения, течи могут под напряжением.
Dima700926
12-12-2009 13:46
Попробуй повесить керамические кондюки 0.5-1мкФ 600В на входе между землей, нулем и фазой. От импульсных помех типа плавных регуляторов освещения это спасает. Но от искрения в проводке - не думаю, что поможет.
РАФАЕЛЬ
17-12-2009 22:34
Поставил другую микросхему памяти.И снова записал ,пока работает.Буду ждать результатов. Замешательство
РАФАЕЛЬ
03-01-2010 15:57
Больше 20 дней прошло ,пока работает.Тему пока закрою.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Indesit WIE 127 EX на табло 000
  • машинка LG WD-80150 NP на табло 0
  • CMA Ariston AQSD129 EU не светится табло
  • СМА Gorenje WA65185, не работает сенсорное табло.
  • СМА EUMENIA SINGLE NOVA на табло мигает F9
  • CМА Indesit EVO-II f01
