CMA Ariston AQSD129 EU не вращается барабан
Seku
27-08-2012 16:43
612061698*80895810100
модуль EVO-II трехфазка.
Прии включении благополучно выбирает любую программу, закрывает замок, набирает воду, греет, но барабан не вращается. Вернее, он пытается, дергается, немного начинает и опять дергается. Ошибок никаких не выдает. Таймер считает время до конца программы. Двигатель не причем, подкидывал другой. Эту плату возил на другую машинку(менял память), вариант тот же. Значит периферия ни при чем. Плата -"девочка", нигде никаких подтеков, пригаров. +5,+12 присутствуют. На силовом кондере +302. Прозвонил все видимые детали, КЗ или чего "криминального" не заметил. Трехфазного монстра ещё не ремонтировал, схему нигде не нашел. Через поиск предлагают искать подтеки(проверял) или менять плату(банально). Кто встречался с такой бедой , прошу помощи, а также где взять схему и описание?
Vladiмir
27-08-2012 18:44
Seku писал:
Эту плату возил на другую машинку(менял память), вариант тот же. присутствуют.
Память поставил с той машинки,на которой проверял модуль? А DSP у модулей одинаковые?
Seku
27-08-2012 19:08
Vladiмir, не, DSP у модулей разные, но дергание было таким же. И включилась AVL109 норально
Добавлено 27-08-2012 20:08
И включилась AVL109 нормально
Seku
28-08-2012 16:00
Всё тему закрываю. Начал проверять контроллер DSP TMS320LC2401A, на него питание, оказывается, отдельно от проца и ПЗУ. Ну нен понравился мне регулируемый стабилизатор TL431. Заменил его и заодно пропаял DSP феном. Включил, всё пошло, прогнал 2 раза, как бабка нашептала. Всё отлично. Отчего из этих двух действий заработало, не берусь утверждать. Но кому интересно, факт налицо. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA Ariston AQSD129 EU не вращается барабан
  • СМА Ariston AL109XEU - плохо вращается барабан при стирке
  • СМА Ariston AQSD129 не включается
  • CMA Ariston AQSD129 EU не светится табло
  • Стиралка Ariston AQSD129 не включается
  • сма LG WD-80155s не вращается барабан
