СМА Ariston AQSD129 не включается
mad418
14-10-2011 14:52
СМА Ariston AQSD129 не включается совсем.
Все началось с ошибке F8 при сливе воды, было похоже на пробой тэна, тэн заменил, ошибка осталась, и через некоторое время машинка не включилась совсем, вызвал мастера, он протестил, двигатель, замок, тэн и прочее в норме, говорит блок индикации под замену, а он порядком стоит, а ремонтировать его он не хочет, "ему легче его заменить"...Вот и прошу помощи, может можно его как то оживить, в электронике чуть разбираюсь, что посоветуете?
Напряжение на блок индикации идет 5В и 11.6В...
sadko178
14-10-2011 14:57
mad418 писал:
При соответствующем оборудовании и ПО можно и оживить.
mad418
14-10-2011 15:01
то есть как я понимаю дело в прошивке?
sadko178
14-10-2011 15:14
mad418 писал:
Возможно,но не факт.
mad418
14-10-2011 15:30
Ну а в чем тогда, подскажите? Может наводку какую нить дадите...
rza
14-10-2011 15:48
mad418,
Своими силами вам вряд ли удастся что-либо сделать.
R-I-M
14-10-2011 18:15
mad418 писал:
Я бы заострил внимание именно на это, но для Вас как для владельца СМА нет смысла далее о чём либо советовать, тем паче Ваша проблема клонируется на разных форумах и получаете одни и теже советы.
Найдите спеца, а не тот кто меньше берёт, хотя бывают и исключения.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQSD129 не включается
  • Стиралка Ariston AQSD129 не включается
  • CMA Ariston AQSD129 EU не вращается барабан
  • CMA Ariston AQSD129 EU не светится табло
  • ПММ ARISTON LSI 48 A не включается.
  • CMA Ariston AVL 100 не включается
