кузнечик Забанен  Сообщения: 57
Пришла в ремонт после чьего-то ремонта. При включении на табло горит 0 и на любые нажатия кнопок на панели управления никакой реакции нет. При снятии платы управления видно, что перепаивалась ULN 2004.
Проверка питания показала - накрылась кренка 12 вольт и сгорели диоды параллельно релюхам. Это восстановил. Реакции никакой. Заметил что питание проседает по 5 В. Греется кренка через минуту работы и буквально через 5-10 секунд после включения кипит процессор - пальцем коснуться невозможно. Если отбросить питание от процессора - питание становится в норму. При замере сопротивления вход питания на процессор и корпусом - 16 Ом.
Рядом лежал блок аналогичный (с какой-то машинки БУ). При замере сопротивления вход питания на процессор и корпус - 430 Ом. Плата была без кренок - перекинул с родной платы - реакция та же - процессор - кипяток, кренка кипит и просаживается питание. На табло какие-то притухшие наполовину сегменты горят хаотично. Если отбросить питание от процессора - все напряжения в норме.
Крен по 5 вольтам не менял - сегодня попробую. Интересует какой температурный режим должен быть у процессора и если он так "жрёт" питание - ему кирдык? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| кузнечик писал: | | он так "жрёт" питание - ему кирдык? |
Ты сам ответил на этот вопрос | кузнечик писал: | | При замере сопротивления вход питания на процессор и корпусом - 16 Ом. |
Dimas TAU Новичок Сообщения: 11
| кузнечик писал: | При замере сопротивления вход питания на процессор и корпусом - 16 Ом.
ему кирдык? | Правильно определил! |
SanSerS Участник Сообщения: 242
| кузнечик писал: | | сопротивления вход питания на процессор и корпусом - 16 Ом... |
Процессору - "кирдык". И какое единодушие в диагнозе  |
имеет ли смысл менять процессор? или проще купить модуль БУ ? |
Игорь S Участник Сообщения: 307
Имеет смысл найти причину, а то и новый модуль уложите. |
Игорь S логично. И сразу возникает куча вопросов. Что может вывести из строя процессор, при условии что с питанием на него всё нормально. Могут ли ушатать проц те же вылетевшие ключи ULN 2004 или что-то другое в обвязке процессора. И если есть у кого полноценная схема - поделитесь ссылкой. |
xarl Участник Сообщения: 1197
кузнечик, о таком "ушатывании" информации - море. Не ленись. |
Была бы схема - было бы проще и наглядней. Есть схема на подобный модуль, но в точности по модели машины - нет. По печатной плате с имеющейся схемой есть различия. |
Степашка Участник Сообщения: 786
| кузнечик писал: | | Была бы схема - было бы проще и наглядней. Есть схема на подобный модуль, но в точности по модели машины - нет. По печатной плате с имеющейся схемой есть различия. |
Выполни стандартную процедуру проверки обвеса, особое внимание ТЭН и колодки двигла (пробой с обмотки на тахо) и модуль к замене. Отдельно проц поменять - если есть донор, то меняйте. Хотя не вижу логики при имеющемся доноре. |
максим 0203 Участник Сообщения: 36
кузнечик, кроме периферии неплохо было бы и проводку глянуть |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
| кузнечик писал: | | И сразу возникает куча вопросов. Что может вывести из строя процессор |
Мотор или попадание воды в его разъём... |
| Сергей333 писал: | | Мотор или попадание воды в его разъём... |
Сколько встречал залитых и горелых колодок мотора при том проц всегда оставался цел.Может мне просто везло. |
andyli Участник Сообщения: 197
Просто везло.Было 2 раза-LG (из тех что проводка на двигатель протиралась винтом задней крышки) и Индезит Аркадия(прогорел разъем на двигатель между проводами тахо и двигателя,в обоих случаях проц мертв("давит " питание). |
