сма LG WD-80155s не вращается барабан
zolotnikoval
Гость 92.46.*.*
03-06-2009 21:10
подскажите в чем проблема. машина выдает ошибку что дверь не закрыта. добрался до замка он целый но питание 220 в на него не приходит. добрался до платы, реле целые но стабилитроны пробиты на кз причем у всех релюшек одинаково. принудительно(впаял перемычку) запустил замок. машина включается время идет но мотор и помпа не включаются(проверяю на отжиме). полез к мотору и увидел что разъем заливало водичкой сальник пропускал. заменил подшибники и сальник. теперь хотелось бы услышать ваши мнения как сма можно оживить.питания на релюхи не приходит. по плате видно что один контакт на катушки реле идет со вторички транса а второй с микросхем. жалко нет схемы на этот аппарат. ПОМОГИТЕ. ПОДСКАЖИТЕ. ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ. искал в поиске инашол упоминание о пробитых стабилитронах в цепях катушек реле сказано что это не есть хорошо.
олег 37
03-06-2009 21:59
вообщето это не стабилитроны, а диоды и не припомню случая за 9 лет. чтоб сразу все и сами, за частую такое после горе-мастеров, которые подавали питания на реле не выпаивая, да еще и не соблюдая полярность, а тебе совет меняй улн они не дорогие, поэтому меняй все две
Добавлено 03-06-2009 22:03
да, забыл, разберись сразу с замком, проследи на какой симистор он идет, и проверь, а лучше замени.
regiss
03-06-2009 22:06
zolotnikoval писал:
Лучше бы, ты, этого не писал....... гы-гы
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
04-06-2009 01:29
Могу посоветовать вызвать мастера. Пока ты не убил все "стабилитроны" помираю со смеху!
олег 37,А там замок через симистор включается?
олег 37
04-06-2009 23:03
сори, через реле конечно
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма LG WD-80155s не вращается барабан
  • СМА AEG LW1440 НЕ ВРАЩАЕТСЯ БАРАБАН
  • СМА Zanussi ZWP 580 не вращается барабан
  • с.м.LG WD16222FD не вращается барабан
  • СМА Samsung S 821 - не вращается барабан
  • Bosch B1WTV3002A не вращается барабан
