vadiks Предупреждений: 2 Сообщения: 485
Селектор устанавливает программу,диоды,какие положено,загораются.Кнопки выбора оборотов отжима и задержки начала циклареагируют,остальные-нет.Проверил элементы на плате управления-индикации,обе платы пропаял,5в-норма.До микрух,(НС595),по уровням,разницы между рабочими и нерабочими кнопками-нет,питание на микры- норма,програмник почистил.Может ли это быть реакцией на внешнюю неисправность(клапан,датчики,насос и т.д.) или мож защита от детей.....?
S/N20053600218-012980027-04модуль:MINISEL T40PE-31000 45SX-85DX-85SX546079600 -02R1-20500848-0109 |
димуля Участник Сообщения: 745
замок молчит,никакой реакции на кнопки,кроме двух |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2237
| vadiks писал: | | замок молчит | Вот и смотри почему он молчит. |
насколько я понял,копаясь в плате,на этой машине сначала загорится диод ,подтверждая нажатие кнопки пуска цикла,а уж потом сработает замок и загорались бы диоды,отвечая на нажатие кнопок выбора опций таких как: предварительная стирка,доп.полоскание и т.д. а этого не происходит,отвечают только кнопки задержки начала цикла и выбора числа оборотов(т.е. две первые слева)все остальные в ряду-молчат,хотя отвечает за те и за эти однА микруха |
regiss Участник Сообщения: 946
| vadiks писал: | | на этой машине сначала загорится диод подтверждая нажатие кнопки пуска цикла,а уж потом сработает замок и загорались бы диоды |
НЕТ ! |
всё понял ,ща проверю цепи на блокировку и буду искать замок |
korsakov Участник Сообщения: 300
vadiks, все просто нажимаешь старт и меряешь напругу на замок , если напруга есть - смотри замок . |
всё верно,симистор открывается,напруга подаётся-замок молчит,подброшу замок-отпишусъ |
всё,подкинул блокировку и поехало,большое спасибо! |
