СМА ARDO TL105S. Номинал R9
Alton55
30-12-2010 18:52
С наступающим Новым годом. Всем счастья, здоровья, удачи в Новом году.
Прошу подсказать номинал R9,обугленный.(Модуль MINISEL 546079600 -02) R9 такой-же,как R1?
Пилот
30-12-2010 19:30
На замок что ли стоит? Если да, то там два варианта было, 47 и 100 om
Если не изменяет память двухватные на 47 ом, одноватный 100 ом.
Alton55
30-12-2010 20:06
Да,на замок.R1 - 100ом,а R9,судя по размеру, мощность такая-же,но маркировка обгорела.
demex
04-01-2011 17:55
R1=R9
Alton55
12-01-2011 22:28
В разных версиях этого модуля R1не всегда равен R9, во второй версии они равны т.е.R1=R9=100Om.Это "разрывной" резик в цепи замка.
Пилот
12-01-2011 22:53
Alton55 писал:
Alton55
14-01-2011 12:23
Пилот писал:
Alton55 писал:
546079600 -06.(Просто другая нумерация и б.п.)
Пилот
14-01-2011 13:34
Alton55 писал:
Это практически другой модуль, естественно будет другая нумерация, ты спросил
Alton55 писал:
На него я тебе и сказал, подобные модуля с такой комплектацией был до 04 версии точно.
Если это дополнение к своему посту, так сразу и указал бы партномер модуля и его фото.
Alton55
14-01-2011 20:19
Пилот,согласен на все 100%.Это я просто для информации,что есть и такое.
13ac
16-01-2011 20:24
R9=100 ом , оно стоит на убл
Добавлено 16-01-2011 20:25
поправочка :в цепи убл
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL105S. Номинал R9
  • СМА ARDO TL105S не включается
  • СМА ARDO TL105S нет пуска.
  • с/м ARDO TL105S после грозы
  • cma ARDO TL105S не запускает прграмму
  • СМА ARDO TL105S, сгорели контакты.
