СМА ARDO TL105S не включается
zkjr71
14-01-2010 20:11
СМА Ардо 105S модуль 1000 MINISEL 546079600-02 серийный 20060505810-012980027-04 згорела дорожка на плате модуля с выхода семистора Q2 - контакт F8 на замок. Проверка показала что тепловой елемент замка выгорел, процесор без признаков жизни, пришлось поменять замок и модуль управления на аналогичный, только в СМД исполнении версия прошивки 03. Однако при включении машинки в сеть все елементы световой индикации вертикального сегмента на панели светятся на воздействия селектора програм и кнопок не реагирует. Напряжения 12В, 5В присутсвуют. Что это может означать?
server1s
14-01-2010 20:13
zkjr71 писал:
Дохлая индикация,не подходит модуль,дохлый модуль.
zkjr71
14-01-2010 20:27
Через минуту после включения в сеть, пока мерял напряжения индикация потухла, повторно не включается. Напряжения по прежнему в норме на резонаторе переменное есть. На модуль индикации 5В поступает. Как проверить модуль индикации, если нет осцилографа под рукой? Почему-то не модуль управления грешить пока не сильно хочется, брал в сервисе.
34rus!
14-01-2010 20:44
zkjr71 писал:
СМА Ардо 105S
А что первых букв в модели нет? И бренд это вроде пишется по другому.
zkjr71 писал:
Заменой. Или такая сложная индикация?
zkjr71
14-01-2010 20:45
Модуль индикации 502051301 7 кнопок 17 индикаторов две 74НС595 два транзистора СМД ?? если кто знает подскажите номинал
34rus!
14-01-2010 20:49
zkjr71 писал:
Номинал чего? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 загляни сюда.
zkjr71
14-01-2010 20:51
Извеняюсь, спешил ARDO TL105S
sadko178
14-01-2010 20:54
Так в зоголовке исправь.
zkjr71
14-01-2010 21:25
Схема модуля индикации впринципе не сложная, в поиске чертежа не нашол, завтра поищу транзисторы и микросхемы в запас буду выпаивать
Alton55
15-01-2010 11:36
zkjr71 писал:
Как это и как определил?
Поменяй на индикации микросхемы, а модулю наверное опять конец.
Проверь процессор.
34rus!
15-01-2010 19:36
Alton55 писал:
Alton55, Были случаи?
zkjr71
15-01-2010 21:44
Пока микросхем для индикации не нашол, решил поэксперементировать, подключил машинку к сети и хотел проверить изменяется ли сигнал на выходах процесора при воздействии на селектор програм. При нажатии на кнопку пуска (около двух секунд) сработало устройство запора люка и включился клапан подачи воды, селектор выбора програм стоял на 40 град хлопок. Дальше я не стал експерементировать, поскольку никикой индикации небыло вообще, вернул селектор в положение выкл., через несколько секунд замок разомкнул контакты. Я думаю всетаки модуль управления исправен, за индикацию узнаю когда найду микросхемы.
Alton55
15-01-2010 22:49
34rus! писал:
Alton55 писал:
Что-то подобное было с SE 810,но там процессор был пробит по питанию,заменил модуль,засветилась вся индикация,заменил микросхему на индикации - машина заработала.В данном случае нет полной информации.
34rus!
15-01-2010 23:45
Alton55 писал:
Alton55 писал:
В тобой приведеном примере я не вижу того что бы у тебя модуль от индикации помер после замены. Хотя ты утверждал выше что модуль помереть мог у автора.
Alton55
16-01-2010 00:56
34rus!,я же не говорил,что модуль умер от индикации.Я имел ввиду,индикация потухла,может быть,из-за процессора.
сэм
16-01-2010 12:36
Скачай с инета Электронные модули стиральных машин.2009 серия Ремонт и Сервис и там про твое разжевано от и до-хорошая книга!
Мистер
16-01-2010 17:06
Анологично на Ардо 1033АЕ заменил модуль. Все светодиоды индекации светятся.Сервиз тест не выполняет.Сдохла микросхема логики. Заменил и все окей
34rus!
16-01-2010 21:58
Alton55 писал:
а это тогда как понять?
Alton55 писал:
Проверь процессор.
Alton55 писал:
Индикация не выходит из за процессора, вместе может быть.
Alton55
17-01-2010 22:04
34rus! писал:
А это не одно и то-же?
34rus!
17-01-2010 22:16
Alton55 писал:
Когда уже заменен силовой модуль, естественно это не одно и тоже, а битая индикация модуль не убьет. тобой же было сказано
Alton55 писал:
Проверь процессор.
Я тебя уже спрашивал ответа пока нет.
Alton55
17-01-2010 22:47
34rus! писал:
Пример чего?
zkjr71
07-02-2010 19:31
Заменил две микросхемы 74НС595 на плате индикации все работает отлично. Спасибо всем за участие.
Артем Степура
Гость 95.32.*.*
14-02-2010 21:32
А где можно достать HC595? Подскажите пожалуйста!
serviceman
Гость 94.255.*.*
14-02-2010 21:43
Артем Степура, подсказываю-в Пятигорске на Верхнем рынке.Устраивает вариант?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА ARDO TL105S не включается
  • СМА ARDO TL105S. Номинал R9
  • СМА ARDO TL105S нет пуска.
  • с/м ARDO TL105S после грозы
  • СМА ARDO TL105S, сгорели контакты.
  • cma ARDO TL105S не запускает прграмму
