Chugun Новичок Сообщения: 28
СМА ARDO TL105S №20080800216-012980038-04.Оказался неисправный замок в обрыве R9 на плате управления.Замена замка и R9 не устранила неисправность.Проверили U-е на замке оно оказалось 125-130в.Заменина симистора(TR2) также не принесла результата.Кто сталкиволся с такой неисправностью прошу помощи. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
| Цитата: | | Кто сталкиволся с такой неисправностью |
Много кто, ты вопрос задай по нормальному.
Судя но номеру возможно машина ещё гаранийная |
Пилот,
| Пилот писал: | | Много кто, ты вопрос задай по нормальному. |
Вопрос.подскажите в каком направлении искать неисправность?
| Пилот писал: | | Судя но номеру возможно машина ещё гаранийная |
Долеко до АСЦ видимо клиенту выгодней было у нас а может нет гар талона. |
Chugun, Начни с замка. Потом просто с осмотра модуля, потом прибор в руки и замеры. |
| Chugun писал: | | Оказался неисправный замок в обрыве R9 на плате управления |
Замок поставил новый R9(100ом) был битый заменил.
Наличие принципиальной эл.схемы помогло бы ускорить процесс |
elzas Участник Сообщения: 466
Chugun, В жизни существует только на заводе. Попроси у них может дадут .
По сушеству если вычислил резистор копай по этой цепи, обрати внимание на обратную связь от замка и управление семистора. А начать рекомендую с питания и генерации на контроллере.
В студию что замерил,что посмотрел...? Информации ------ . |
| Цитата: | | А начать рекомендую с питания и генерации на контроллере. |
elzas, он же пишет | Цитата: | | U-е на замке оно оказалось 125-130в | Т.ч. надо просто подать на замок 220 посмотреть реакцию, потом через диод сравнить результат.
Это что за мастерская такая, неужели так трудно с дефектом разобраться?
В новых модулях там и приходит на замок около 130 вольт? Замок какой поставил белый, черный? На новый идет первый, хотя ставил и черные работают |
Пилот, я ж про этож. Пусть начнёт с начала и по порядку. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2272
| Пилот писал: | | ставил и черные работают | Аналогично ,уже три месяца прошло и пашет. |
Сергей В-Александровка Новичок Сообщения: 4
Сопротивление правильно поставил R9 100 Ом, а диоды как поживают D2, D3? |
serg.cos Предупреждений: 1 Сообщения: 83
Какой модуль стоит? Индикация работает? +5 и +12 есть? |
При подаче 220в замок блокируется.Замок как и родной белый.Обвязку симисторов проверили полностью диоды D2,D3 целые.на выходе с симистора TR2 U-е 220в после диода T1 на R9 U-е уже 130в.
индикация работает,U-е +5в и +12в есть. |
Ну а на управление симистора +5В идёт? Если на симисторе напруга есть, а замок не срабатывает, значит симистр не открывается. |
| Цитата: | | При подаче 220в замок блокируется |
Щелкает и закрывает, а как с контактами, замыкаются?| Цитата: | | после диода T1 на R9 U-е уже 130в. | Это нормально, на новых моделях, так везде.
Описание проделанной работы жидковатое, постоянно надо вытягивать какую то информацию. Меняй модуль если с этим ни чего не получилось, что ещё в такой ситуации сказать... |
| Пилот писал: | Цитата:
Это нормально, на новых моделях, так везде. |
А я думал что на замок должно поступать 220в.
поставил 2-й новый замок машинка ожила.Все дело было в бракованном замке.
Большое спасибо всем кто откликнулся,тему можно закрывать. |
Chugun, А догадаться неужели было трудно? Там деталей на замок, всего ни чего, с симистора через диод и то самое сопротивление. На входе 220 на выходе естественно будет меньше. |
Вроде дело темное: на замок подавал блокируется, а оказался бракованным. |
| serg.cos писал: | | Вроде дело темное: на замок подавал блокируется, а оказался бракованным. |
serg.cos, 220в подовалось со сторонны. |
