Bear2011 Новичок Сообщения: 4
Вот начинаю потихоньку осваивать серьезный ремонт материнских плат
Есть Chaintech Soket478 убить не жалко. Нет включения АТХ. Включается замыканием PS_ON на разъеме питания. +5В на разъеме включения есть. При запуске южный мост чуть теплый, мультик IT8702 абсолютно холодный. Никаких писков нет. Стоит ли менять мультик? (Его надо заказывать и его стоимость может превысить стоимость материнки с процом - Celeron 1.8) |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
| Bear2011 писал: | | Вот начинаю потихоньку осваивать серьезный ремонт материнских плат |
И идём покупать пост-карту.
| Bear2011 писал: | | Стоит ли менять мультик? |
Хех. Хочешь сказать, что с замыканием MB стартует в штатном режиме? Т. е. работает? |
| BBM писал: | | Хочешь сказать, что с замыканием MB стартует в штатном режиме? Т. е. работает? |
Нет не работает. Я же написал что никаких писков нет. Просто не уверен что мультик (вернее что только мультик) |
| Bear2011 писал: | | Нет не работает. |
и
| Bear2011 писал: | | Включается замыканием PS_ON на разъеме питания. |
чётче надо.
| Bear2011 писал: | | Я же написал что никаких писков нет. |
До писков далеко. Если при замыкании стартует - измерять напряжения. Качать даташит на мульт. Смотреть цепи включения. Достаточно несерьёзно без карты диагностировать.
Без карты внимательно осмотреть всю плату на предмет царапин, сколов, снесённых деталей, конденсаторов, сокета процессорного. BIOS перешить на программаторе. Ставить заведомо рабочие процессор и память. |
| BBM писал: | | Качать даташит на мульт |
Уже скачано
| BBM писал: | | Без карты внимательно осмотреть всю плату на предмет царапин, сколов, снесённых деталей, конденсаторов, сокета процессорного |
Сделано
| BBM писал: | | Смотреть цепи включения |
Вот с этим проблемы - плата окрашена в темно-фиолетовый цвет - дорожек почти не видно. Или Вы имели в виду цепи включения надо смотреть от мульта?
| BBM писал: | | Достаточно несерьёзно без карты диагностировать. |
Хм я считал почему-то что от карты толку мало Могу взять взаймы - на время
| BBM писал: | | Ставить заведомо рабочие процессор и память |
Процессор заведомо рабочий а память я вообще не ставил, без памяти должен пищать.
Раньше на матерниках менял только вспухшие электролиты а вся диагностика сводилась к измерению температура южного моста пальцами ну и к осмотру на предмет дырок в разных микросхемах - южник, мульт и т.д |
| Bear2011 писал: | | Хм я считал почему-то что от карты толку мало |
| Bear2011 писал: | | без памяти должен пищать. |
Здесь никто никому ничего не должен. C1 и писк - это две разницы.
| Bear2011 писал: | | Или Вы имели в виду цепи включения надо смотреть от мульта? |
Если при старте ничего не греется, хуже уже не будет. При принудительном старте проверить основные напряжения питания. По ДШ на мульт смотреть цепи включения с pw-on.
Вообще, не советовал бы принудительный старт для диагностики. |
| BBM писал: | | Вообще, не советовал бы принудительный старт для диагностики. |
Это я на rom.by прочитал. Померил частоту на часовом кварце и вперед... Ладно на следующей недели возьму POST-карту а пока займусь внимательным изучением даташита. Эххх найти бы схему цепи запуска на эту мать... На форуме кто-то выкладывал на GIGABYTE правда под Р3 так там просто резистор подтяжки к +5В и на мульт |
| Bear2011 писал: | | Это я на rom.by прочитал. Померил частоту на часовом кварце и вперед... |
До раза. |
delux1 Гость 188.113.*.*
Bear2011, ресет проходит? |
p.Orest Участник Сообщения: 149
Тему - закрывать !
Bear2011 писал: на rom.by - "Нет старта АТХ в мультике IT8702F-A дырка"
Получил правильный ответ : igils, пт., 16/03/2012 - 21:04 Ромбовод - "Пока не смените, нечего вообще включать. Все равно ничего не увидите, и радуйтесь, что неисправность навиду."
К чему обсуждение тут со сокрытием важных обстоятельств ?
Генчик Участник Сообщения: 15287
| Сообщение Администрации : | Bear2011, проясни ситуацию, иначе тема будет снесена! |
