alien_K Новичок Сообщения: 10
Доброго времени суток всем. Извиняюсь, если поднимаю уже затертую до дыр тему, просто серьезным ремонтом компа занялся впервые. В поиске находил похожее, но все же не уверен...
Короче, комп на материнке Asus P4P800 SE неожиданно перестал включаться. При нажатии POWER не издает никаких сигналов, монитор темный, вентиляторы работают. Сильно греется северный мост, палец не удержишь, южный чуть теплый. В дежурке ни тот ни другой не греются. По советам на форуме проверял транзисторы по питанию, стоящие около AGP, тип APM2054N. Подозрительной кажется парочка Q11-Q88, напряжения на них: Q11(б)=11,7...12 В, Q11(к)=3,3 В, Q11(э)=Q88(к)=Q88(э)=0,15...0,25 В, Q88(б)=10,5...11 В. Тестером на КЗ не звонятся. Сопротивление по питанию моста где-то 60 Ом. Вопрос: северник сдох безоговорочно или есть еще шанс его оживить, если поменять транзисторы? |
General Участник Сообщения: 3798
да сдох северник скорее всего ...
Добавлено 05-02-2010 22:43
alien_K, кстати транзисторы полевики и у них нет б-к-э ... смотри что на выходе этих стабилизаторов , по которому просадка --сдуй полевик и проверь , а лучше замени .. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
| Цитата: | | По советам на форуме проверял транзисторы по питанию, стоящие около AGP, тип APM2054N. | - их надо не проверять , а менять и не на эти APM , а аналоги от других производителей IRLR2905 ,AOD412 итд - это раз , второе из-за хренового питания юга зачастую греется север - это 2 . |
SERG Участник Сообщения: 832
на тех выводах что ты назвал как Q11(э)=Q88(к) должно быть 1.5 вольта, на тех выводах которые ты назвал базами должно быть около 4-х вольт, обычно чуть меньше., а сейчас на них висит почти 12в, потому что из-за говённости канала, цепь обратной связи задирает потенциал в потолок пытаясь получить на выходе 1.5вольта.
Добавлено 06-02-2010 01:07
кстать там площадки баальшие, можно заткнуть любые мосфеты с питальника проца. |
Вот я и думаю, чет не то... значит надо транзисторы менять
Добавлено 06-02-2010 01:29
и еще, там рядом, ближе к планкам памяти, стоят 3 транзистора: Q96, Q99, Q102, они сильно греются, хотя напряжения на них в норме. а вот как раз Q11 и Q88 холодные |
TE Мастер Сообщения: 2200
Менять Q11 и Q88, АРМы долго не живут. Если северный мост они не угробили, то материнка начнёт работать. |
Всем спасибо! Поставил Q11 и Q88 - 15N03, собрал, включил, и - о чудо! мертвец ожил! правда напряжение на выходе Q88 1,6 В вместо положенных 1,5, это ничего? |
SMI_MSI Новичок Сообщения: 6
У меня P4P800se стала глючить, зависала в любой момент, то при старте, то при работе. Прожила ровно 4 года, в 100% загрузке, работа с видео. Ожила после замены двух полевиков возле AGP слота. УРА!!! APM возле памяти не менял. Может пора уже? |
gavrikr1 Новичок Сообщения: 10
Подскажите и мне. Asus P4P800s se ничего не греется. Нет старта. Напряжения везде в норме. Менял конденсаторы 1200х16В. Поменял Q11 и Q88 на IRLR3103, APM были живыми. На истоке Q88 1.6B. Вентиляторы крутятся. Выключается кнопкой после 4сек. Выключается автоматом если снять радиатор с проца, и тот перегрется. На борту один проц. Нет писка |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4518
gavrikr1, Ты бы этот проц собсна огласил! |
Celeron 2GHz 128/400 Northwood
SL6VY
Работал комп с сентября 2004. Пару месяцев как остановился |
gavrikr1, Сокет случаем не Т2? Что показывает ресет? БП надеюсь подставляется нормальный, заведоморабочий тестовый? |
на сокете написано AMP Socket 478B. Радиатор давно отстегнул. Резинку подклаывал под плату и давил на радиатор. БП такие себе 2 шт проверил на 250 и 300Вт на 370 работают. Её блок ушел работать на P4 1700.
PW led при включении светит нормально, а HDD led еле краснеет.
При выключении кнопкой ч\з 4 сек HDD led вспыхивает разок.
На ресете 3,38В при выключеной и 3,4В при включеной
После дросселей на процессор 1,6В |
| gavrikr1 писал: | | а HDD led еле краснеет. | Гы, ты для диагностики оставь на матери только проц и память, еще было-бы неплохо Пост карту в комплекте иметь. Ведь про Reset ты ничего не огласил | gavrikr1 писал: | | На борту один проц. Нет писка | Допустим отсутствие писков тебя смущает, а мать та вообще работает? А то вдруг ты ее кинулся чинить потому, что она вдруг не пищит  |
Можно подробнее про ресет. Это только с помощью post карты увижу? |
| gavrikr1 писал: | | Можно подробнее про ресет. Это только с помощью post карты увижу? | Обычно да, показательней Но можно посмотреть и мультиметром и осцилографом на PCI слоте - вывод A15  |
tvfg Новичок Сообщения: 12
Подскажите на моей плате Asus P4P800-МХ сгорел транзистор С5706 и на его шине КЗ на электролитах возле северного моста.Что может коротить может у кого было такое? |
alisahack Участник Сообщения: 616
| alien_K писал: | Вот я и думаю, чет не то... значит надо транзисторы менять
Я бы настоятельно рекомендовал менять все пять.
Добавлено 25-04-2010 22:51
| tvfg писал: | | Подскажите на моей плате Asus P4P800-МХ сгорел транзистор С5706 и на его шине КЗ на электролитах возле северного моста.Что может коротить может у кого было такое? |
Что за шина такая у транзистора? Если имеется ввиду шина питания - выход "питальника" на С5706 - так потыкайся тестером. Насколько помню, это питание памяти, либо терминальная запитка. Либо северный мост... Честное слово не помню уже. Но где-то в этом районе. Меняется на 2SC5707, 2SD1802 (последние иногда встречаются на асусах заместо 2SC5706). Но прежде устраняй КЗ. |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Полная чушь. 2SC5706 и 2SC5707 разной проводимости. Это комплементарная пара. 5706 - npn, a 5707 -pnp. Транзисторы непростые, имеют очень маленькое напряжение насыщения коллектор-эмиттер в открытом состоянии. Прямых аналогов у них нет. Лучше менять на такой же. |
tvfg, ну и нахер ты сунулся в чужую тему... ?? опять в корзину хошь ...
Добавлено 26-04-2010 00:27
tvfg, откуда там с5706 , чёт неприпомню ... |
Стоят-стоят. Может конкретно в этой плате нет, нет под рукой глянуть, но во многих асусах под 478 сокет, да и не только, они часто попадаются. С5706 или D1802, 50/50 где-то. |
Whiteman Новичок Сообщения: 5
Наверное, тема устарела. Но все же. Мамка asus p4p800 se не заводится. На пост-карте 00. При нажатии на reset светодиод продолжает светиться (светятся оба на карте). Пару раз пыталась завестись, но POST до конца не доходил. Мосты не перегреваются. Где искать причину залипшего Reset-а? |
p.Orest Участник Сообщения: 138
Самая простая из разных причин Reset - отсуствие одного из питаний
Берете тестер - меряете .... |
Питание в норме. Пробовал другие БП (новые). Проц, память пробовал на других мамках - живые. Как проследить цепочку Reset-а? Спасибо! |
Я имел ввиду и питания , которые формируются на плате .... |
Все питания в норме! Стабильны! |
| Whiteman писал: | | Все питания в норме! Стабильны! | Какие и сколько. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3511
Whiteman, а ничего, что тема 5 лет назад решена? Почитай "правила создания темы", откроешь много интересного для себя
Ты успел промерить все DC/DC на материнке?| Whiteman писал: | | Как проследить цепочку Reset-а? | 1. Нагуглить схему
2. по даташетам на компоненты |
