guz Участник Сообщения: 194
Объектив никогда не разбирал, ремонтирую тв. Знакомый принес этот объектив. Сказали уронили. В данный момент в нем что-то болтается. Через переднюю линзу видно, что какая-то деталька отвалилась. При ударе там что-то выскакивает или обламывается. Прежде чем разбирать может надо приобрести детали, чтобы не разбирать два раза. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2037
guz, главное не трогай заднюю линзу и эксцентрики... Чаще всего ничего покупать не надо... |
заднею это которая внутри? Нашел в инете инструкцию по разборке,так там вроде первая линза юстироваться должна. Написано надо наметить и при сборке в такое же положение поставить. Как раз эта деталька и болтается за ней. Там стекло откручивается, а потом линза стоит вот за ней она и лежит. |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
guz, Болтается блок фокуса, надо разбирать всё стекло и смотреть не сломалось ли чего. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Если руки не трясутся - разбирай, только не забывай ставить метки... там сам все поймешь |
ogb Участник Сообщения: 231
переднюю линзу можно смело снимать - её исходное положение всегда видно по остаткам лака и отпечаткам от шляпок. Из-за её неверной установки края кадра будут не в фокусе.
но снятие передней линзы не позволит снять следующую группу (фокусировочную)
все равно придется разбирать сзади - снимать весь обвес и половинить объектив
не встречал, чтобы при падении страдала фокусировочная группа, хотя теоретически у неё может лапка отломиться. Скорее уж в диафрагме что-то рассыпалось Сфоткать можете?
Самую заднюю линзу (блок) снимать вообще нет нужды , но по незнанию ньюбы еёзачем-то снимают. Влияет на общую резкость кадра, хотя не так катастрофично как на неокторых других моделях. |
Сфоткать то что отломилось скорее всего можно будет сняв переднюю линзу и достав его. Через линзу видно кусоче пластмассовый и на нем скраю похоже на проушины. Думаю если там отломано что-то, его надо чемто заменить, а у нас в городе купить негде. В раздумьях толи разбирать, толи сразу пусть отвезут специалистам.
Добавлено 16-02-2013 23:21
Еще хотел спросить, объектив должен двигаться в перед назад если не крутить за резиновое кольцо. У него есть свободный ход и его легко можно выдвинуть на половину и назвинуть. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Конечно, не должен, открутился рычаг ZOOM, могли потеряться винтики. |
egor000 Участник Сообщения: 578
guz, не занимайся глупостью . Аккуратно разбирай с задней части объектива ставь метки делай фотографии . Потом сам удивишься что не все так сложно и печально . И не трогай ты переднюю линзу и блок фокуса это ничего не даст кроме геморроя. Объектив не из самых сложных за пять дней его десять раз разобрать собрать можно |
За пять дней можно разобрать, но я занимаюсь не ремонтом объективов. Переднею линзу уже открутил и вытащил запчасть ( фото прилогаю). Поставил на место так как была. Если открутился рычаг ZOOM, а винтики куда делись, внутри ничего не болтается. |
guz, да, это рычаг зума. А винтики могут быть везде... Часто прилипают к магнитам стабилизатора... |
Получается сейчас надо разбирать с задней части? |
guz, Почти все объективы разбираются сзади, и твой - не исключение.
Не забывай метки ставить) |
guz, ладно... сначала сними резинку с кольца зума, отвинти контакты (под липучкой), тогда открути 3 виснта с латунными стойками. Кольцо сдвинется и там все видно будет.... |
если найдутся винтики - разбирать придется совсем не много
иначе придется разбирать пока не найдутся  |
Всем спасибо, и спасибо SauliusFoto. Сделал так как написано. Винтики нашлись, один прилип на липучку где контакты, второй выпал когда сдвинул кольцо. Прикрутил рычаг и на всякий случай на винтики капнул лака.[/i] |
