Canon ultrasonic EFS 17-85 Фокус рывками.
Evgeniu
13-11-2009 16:40
Проблема в следующем; при фокусировке фокус идет рывками и естесно не всегда его отлавливает, грешил на двигатель. Но вот заковыка какая получилась, пришел такой-же с рабочим фокусом, поменял местами фокус механизмы а проблема то осталась. Я так понял что дело в управлении оным блоком. А вот в чем конкретно дело так и недопер. Может кто сталкивался с такой траблой, подскажите плз.... Чем формируются сигналы на пьезо двигатель?
Vikt(or)
Имхозавр
13-11-2009 17:45
Evgeniu, двигатель настраивается с помощью специального оборудования и осциллографа. Как это примерно делается можешь увидеть в мануалах на объективы Nikon (есть в обменнике).
Кстати у твоего объектива есть типовая неисправность - поломка шлейфа на диафрагму. В норме диафрагма должна быть максимально открыта и прикрывается только в момент фотографирования. Если диафрагма максимально не открыта, то фокус будет не стабильно работать.
Evgeniu
13-11-2009 17:59
[quote="Vikt(or)"]Evgeniu, двигатель настраивается с помощью специального оборудования и осциллографа. Как это примерно делается можешь увидеть в мануалах на объективы Nikon (есть в обменнике).
в том то и дело что я полностью блок ставил не снимая двигатель, то есть вместе с основанием на котором стоит движок. А насчет диафрагмы щас гляну, но она открыта полностью( и как это я упустил из виду?) пасиб за подсказку.
Добавлено 13-11-2009 18:01
подожди, так если бы небыло ответа от диафрагмы, он бы выдал ошибку...
SauliusFoto
13-11-2009 18:16
Evgeniu, не обязательно...
Maxbin
14-11-2009 03:07
Evgeniu, а мейн борд пробовал переставлять? Посмотри на состояние zoom brush. Для настройки USM нужна спец прога и как минимум Rebel300. Настраивается частота 31кГц и скважность ипмульсов идущих на USM. Мануал на эту линзу есть, но в нем информативного ничего недовольство, огорчение
YKKY
14-11-2009 11:30
на репетире диафрагмы проверь (22) выдвигая и задвигая зум -было и из за диафрагмы фокус терялся
таракан
19-11-2009 08:35
под USM-двигателем находится оптопара, в ней работает линейка с нанесёнными линиями +микролинза. если линейка имеет царапину или попадает мусор под микролинзу - то дефект частенько выражается таким образом.
Evgeniu
20-11-2009 15:40
Vikt(or), ты как всегда прав, проблема была в шлейфе диафрагмы.... Пьем пиво
AlexM412
24-03-2015 00:40
таракан писал:
Ерунду написали, никаких там "микролинз". На линейке поперечные штрихи, такие же штрихи на неподвижной прозрачной детельке. Штрихи при движении то сопадают то нет, тем самым меняется прозрачность, это и фиксирует оптопара. Что интересно, светодиод этой оптопары включен последовательно со светодиодом оптопары расположенной в блоке диафрагмы (именно поэтому АФ дохнет вместе с диафрагмой).
Попался мне такой дергающийся объектив, причем в пределах зоны макро работал нормально, тут явно проблема с датчиком. Для успокоения прозвонил шлейф диафрагмы - порядок. Разобрал USM, линейка пыльная. Смахнул пыль мягкой кистью, но это не помогло. Микроскопом выявить разницу между "рабочим" и "нерабочим" участоком линейки не удалось. Посмотрел осциллографом сигнал на транзисторе оптопары. Хиленькая синусоида с едва заметно уменьшающейся амплитудой при движении от макро к бесконечности. Видимо пыль каким-то образом подпортила линейку. Недолго думая соорудил следующий колхоз:
Чикнул дорожку, транзистор биполярный n-p-n из нерабочей материнки, через резистор 8,2 кОм запитал транзистор оптопары. Теперь вместо чахлой синусоиды идет меандр. Фокусировка работает отлично.
AlexM412
08-06-2017 20:36
Спустя уже не знаю сколько подобных 17-85, попался мне еще один с той самой странной проблемой. После замены оборванного шлейфа заработал. Отлично фокусируется от МДФ до 3 метров, дальше - дергается. Линейку крутил-вертел под микроскопом, никаких дефектов не обнаружил. Припаял транзистор + резистор и все заработало идеально.
-юр@
22-06-2017 18:07
AlexM412,
AlexM412 писал:
Ты прав, всё дело в этой пластиковой линейке, твоё решение понравилось, будет подобное опробую.
Mayor
22-06-2017 19:36
-юр@, Я попробовал, все работает нормально, фокус ловит мгновенно.
GOSHA
22-06-2017 22:03
мне промывка линейки в изопрапаноле помогла. На линейке масло и пыль.
SHABALINVAL
07-07-2017 12:55
Совет отличный! Проделал такую же доработку всё заработало! Спасибо!!!
Photoparts
09-04-2018 06:50
Вот спасибо, добрый человек, потрудился на пользу всех мастеров! Данным способом решил аналогичную ситуацию. Пришёл 17-85 с обрывом в шлейфе диафрагмы. Шлейф поменял, ошибка ушла, диафрагма заработала, а автофокус стал рыскать и промахиваться. Энкодеры в порядке, на линейке еле заметные потёртости. Соорудил предложенную доработку и автофокус заработал отлично.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon ultrasonic EFS 17-85 Фокус рывками.
  • Обьектив Canon EF 24-70 фокус рывками
  • я попал на canon 70-200mm 1;2.8 L ultrasonic
  • Canon EF 35mm 1:1.4 ultrasonic разборка
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm Ошибка диафрагмы
