я попал на canon 70-200mm 1;2.8 L ultrasonic
Фанзир
02-11-2017 19:18
Принесли объектив, весь люфтил по вертикальной оси. Разобрал на половину, скрепил все болты и собрал обратно, вставляю на 600д, тестирую, проверяю фотки на компе- все отлично.
Клиент приходит, вставляет объектив в кэнон 7д, делает кадр и вылетает ошибка 01. далее проверяем на 600д - ошибок нет. Подкидываем на его другой кэнон 50 д - опять ошибка. Кидаем на 600 д - ошибок нет. Подкидываем 18-55 на его тушки и ошибок нет. Получается дело в объективе... Заново все разобрал, проверил шлейфа на целостность и все он свиду целые. Клиент расстроен, я тоже. Завтра решил првоерить диафрагму хотя хз правильность моих действий....
Мастера, подскажите пожалуйста, с чего можно начать смотреть?((( этот объектив целый день осматривал а косяков так и не нашел(((( Очень прошу о помощи.....
Maxbin
02-11-2017 20:01
Фанзир писал:
так нада не объектив осматривать! А смотреть на то как ведет себя диафрагма.
Фанзир
02-11-2017 20:27
Maxbin, привет! я честно не знаю супер приемов проверки диафрагмы и завтра попробую следующее:
- пофоткать на 600д в режиму Мануал с закрытой диафрагмой и максимально открытой. если разница будет значит диафрагма жива, как я полагаю
- осмотреть узел диафрагмы. целостность обмоток, датчиков, шлейфа.
Спасибо что вы откликнулись! Привет
Maxbin
02-11-2017 21:26
Фанзир, даю подсказку! Есть такая кнопочка на камере улыбка
Algoll
03-11-2017 08:22
Как правило при фотографировании на полностью открытой дырке с неисправной диафрагмой все работает как ни в чем не бывало и только при зажатии диафрагмы начинает выдавать ошибку. Что в общем-то логично в полне. Самое простое объяснение - на 600Д выставлена диафрагма 2.8, а на 7д и 50д - меньше.
Фанзир
03-11-2017 12:31
Algoll, именно! я утром определил это путем режима М и выставления различного числа диафрагмы.
А дело все таки оказалось в диаврагме - когда я чистил линзу пару капель мед спирта попало на пар лепестков диафрагмы тем самым лепестки "приклеились" к пластику и не давали сработать двигателю диафрагмы!
Maxbin, спасибо за подсказку, никогда не понимал для чего она ведь я - не фотограф)
1235
08-11-2017 08:04
Еще стоит учитывать, что разные камеры по-разному реагируют на отсутствие сигнала с датчика открытия диафрагмы, но это касается совсем старых
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» я попал на canon 70-200mm 1;2.8 L ultrasonic
  • Canon ultrasonic EFS 17-85 Фокус рывками.
  • Canon EF 35mm 1:1.4 ultrasonic разборка
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm Ошибка диафрагмы
  • Canon 70-200mm 1:2.8 L IS USM диафрагма
