bvd Участник Сообщения: 356
Здравствуйте, у объектива после удара не движутся линзы автофокуса. Заднюю часть и USM разобрал. А вот с передней беда. Как я понял, нужно выкрутить переднее кольцо, но оно мёртво сидит, как это сделать? |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 808
bvd, так EF 50 или EF 35 ? |
Maxbin Участник Сообщения: 1775
bvd, модель линзы исправь в заголовке. И как это ты мог разобрать USM, если он держится тремя винтами, которые как раз находятся под передним кольцом? Кольцо нада пытаться выкручивать спанером. Если не выходит и кольцо закусилось после удара я нашел еще один способ Снимаешь феном наклейку с переднего кольца и сверлишь 3 дырки, как раз напротив винтов, которые держат переднее кольцо и через дырки их выкручиваешь. Вот тебе "координата" дырки
SVR_JT Участник Сообщения: 828
bvd, Если был удара, а тут езё и клин, то секас не на один день гарантирован |
Извините за путаницу с названием, по запарке ошибся. Maxbin, спасибо, интересный выход из ситуации. Думаю после удара закусило кольцо. Пробовал уже и греть корпус, охлаждая кольцо и постукивать в направлении вращения, ничего не помогает. Завтра буду сверлить, а то мои манипуляции у линзы до хорошего не доведут. USM снял не в сборе, а опорную и пружинющую пластину с ротором и статором, сделав метки. Завтра буду сверлить. Разбирал не посмотрев на сборочник в парт каталоге, как в тупик зашёл, полез в документацию. Спасибо, очень ценю Ваш опыт и профессионализм. |
Самое прикольное, что после установки наклейки на переднее кольцо, она закрывает все дырки и такое вмешательство в конструктив никак не заметно Всяко лучше чем поцарапаное кольцо! |
Спанер такой используете? |
можно штангенциркулем заточным воспользоваться но спенером больше усилий приложить можно. |
bvd, нет. Таким в эту линзу не подлезть. Там прорези на кольце слишком близко к краю. Да и метал там китайский, гнется Пользуюсь вот таким, с немного подпилиными насадками. |
| Maxbin писал: | | Вот тебе "координата" дырки улыбка |
Maxbin, все-таки не понятно как найти координату первого отверстия.Или она всегда получается как у вас на фото? |
Maxbin, сделал первое отверстие как на фото, промах, болтика под ним нет. Может есть другие ориентиры кроме надписи lens ef? |
bvd, он черного цвета, может поэтому не видишь ? Дырка должна находится точно между LENS и EF, ближе к букве S.
Или же еще вариант: дырку сверлить точно на 180гр с противоположной стороны , напротив красной точки на переднем кольце. Ну а потом уже от неё, делать разметку под 120гр и находить координаты остальных двух дырок. |
Точно, не видел, отвёрткой пошарил и нашёл!!! остальные отверстия на равных углах между собой?
Добавлено 20-09-2013 17:29
Получилось. |
Проблема была в вилке, которая соединяет привод автофокуса с блоком линз, она изогнулась и вышла из зацепления. Объектив собран, работает. Огромное спасибо Maxbin, без Вас ни чего бы не вышло. Спасибо и остальным участникам. |
bvd, А как у линзы дела с "мылом" ? После такого падения 99.9% линза нуждается в настройке. Но это уже в другой теме  |
