Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется
Slava745
27-08-2012 17:49
Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется не автомотический, не миханический, снял наружное кольца механический туго ходит кольцо фокуса, перед тем как начать на угад разбирать и искать причину хотел спросить у более опытных, может кому попадалось с такой проблемой, может какие болезни есть у этого объектива, мануала по разборке не нашел (кроме технического мануала), с ккой стороны начать разбирать, так как такой объектив ещё не разбирал.
Maxbin
27-08-2012 18:54
Если не работает ручной фокус, то в эту сторону и копать нада. Разбирается сзади, ничего сложного в этом стеклк нет. Если падал, то могут быть повреждены коллары ( втулки ). Нада снять USM и в ручную провернуть фокус линзу, посомтреть на её ход.
Slava745
28-08-2012 19:54
Я конечно дико извеняюсь, понятия начинать разбирать сзади это значит со стороны байонета? а передние линзы не трогаем значит. Отсоеденил шлейфа, дальше ума не приложу что и где откручивать
:-( как снять плату? Если крутить в ручнюю за эту втулку указаной стрелкой то фокус работает, втулка ходит так сказать туговато
Maxbin
28-08-2012 20:31
Slava745, чтобы снять плату нада выкрутить заднюю группу линз и отпаять проводки от дс-дс платки. USM мотор крепится спереди четырьмя винтами.
Slava745
29-08-2012 09:52
я так понимаю надо крутить линзу (кольцо) указаной белой стрелкой против часовой стрелки?
Maxbin
29-08-2012 10:24
Да, крутить нада это и желательно при помощи спаннера.
http://www.ebay.ca/itm/DSLR-DC-Lens-3-tip-Spanner-Wrench-Repair-Openin ...
Slava745
29-08-2012 15:20
а придётся ли после юстировать и сложно ли это будет?
Maxbin
29-08-2012 16:10
Slava745 писал:
после чего? Линза выкручивается и закручивается. Что юстировать?
Slava745
29-08-2012 16:30
всё, разобрал, туго ходит в пазах фокусировочная линза, разбираюсь пока
Добавлено 29-08-2012 17:11
были немного (очень немного) вмяты втулки, выкрутил, повернул на 90 градусов, собрал, всё заработало, куда нажать шоб сказать спасибо Maxbin ?
Тему закрываю
Slava745
29-08-2012 18:45
Открываю тему обратно. :-( Автофокус работает типерь отлично, фоткает в режиме "Спорт" отлично, а в режиме "Авто" фоткает 2-5 снимков и выдаёт ошибку "Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъёмы объектива и камеры". Возможно ли что вышел из строя блок диафрагмы?
Maxbin
29-08-2012 18:56
инфу как проверить блок диафрагмы найдешь на форуме улыбка
Slava745
30-08-2012 10:21
Ещё раз спасибо, диафрагма залипла, объектив выдал клиенту. думаю тему не придётся заново открывать )))
Martemyanovich
02-09-2015 10:45
Извиняюсь за подъём старой темы, но мой вопрос, в общем-то, уместен здесь.
Скиньте, кто знает, парт номер блока диафрагмы этого стекла - Canon EF 85mm f/1.8
Vikt(or)
Имхозавр
02-09-2015 17:53
Martemyanovich, ты ли это? улыбка Партлистов в инете дофига же http://www.dslr-club.ru/files/viewdownload/10/473.html/
YG2-0109
Martemyanovich
02-09-2015 21:22
Vikt(or), уже нашёл: yg2-0109-000
А вот заднюю линзу этой штукой: http://www.monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.ebay.ca/itm/DS ... - ну никак, там 3-и шлица под 120 гр. - пришлось съёмник "ваять" (фото), завтра разберу и гляну что там случилось.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm
  • Объектив CANON ULTRASONIC EFS 17-85mm Ошибка диафрагмы
  • Объектив Canon EFS 18-55 не фокусируется
  • Объектив Canon 28-80 2.8-4 L не фокусируется
  • Объектив AF-S Nikkor 18-55 mm - не фокусируется
