CANON SX120 ошибка коммуникации
vocha
01-01-2012 02:28
CANON SX120 после года нормальной работы пишет при подключении к компу " ошибка коммуникации". Драйвера переустанавливал. Все остальные функции без нареканий
I.Boneman
01-01-2012 11:57
провод, разьем ?
vocha
01-01-2012 21:28
Провод менял,разъем смотрел под лупой- похоже, все нормально
дуглас
03-01-2012 16:41
ну остается попробовать с другим кабелем USB и другим компом
Bruno
03-01-2012 22:40
дуглас писал:
...и другим компом
Или с другим USB входом...
дуглас
04-01-2012 10:33
топикастер говорит что проверял входной разъем USB
Bruno
04-01-2012 14:43
дуглас писал:
vocha писал:
...разъем смотрел под лупой...
Причем тут лупа? На компе в другой USB воткнуть и лучше в задний, а не передний. Да и в настройках фото-та проверить, как выход настроен.
vocha
05-01-2012 23:49
Уточняю - кабель менял, в USB двух других компов включал, и до установки драйвера, и после - результат один : фотоаппарат пишет " ошибка коммуникации" , а комп. фотоаппарата не видит. Под лупой смотрел разъем фотоаппарата.
Mareman11
06-01-2012 00:08
смотрел разьем "с другой стороны", прозвони от подключонного кабеля +5В за дросель (или пред, или перемычку 0Ом), и спареный +Д -Д
мож от платы отломали
vocha
09-01-2012 22:53
Спасибо всем за подсказки, думал, есть варианты решения без вскрытия, своими силами. Аппарат мой, гарантийный, попробую отнести в СЦ.
brt137
16-08-2016 02:08
Подниму древнюю тему (всё равно не решена), поскольку в теме не упомянуто о наиболее частой причине "ошибки коммуникации" у фотиков Canon - чрезмерно большое количество файлов на флеш-памяти (свыше трёх тысяч):
http://www.pokatashkin.com/useful/6191
Если погуглить - то проблема эта у Canon стандартная.
Автор данной темы не упоминает, что проверял это. И не отписался по результату - как была решена проблема...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON SX120 ошибка коммуникации
  • Canon SX120 ошибка Е32
  • CANON SX120 ошибка Е32
  • Canon SX120 ошибка объектива
  • Canon PowerShot SX120 IS
  • Canon SX120 не включается.
