CANON SX120 ошибка Е32
andjei
26-07-2010 12:57
После непродолжительного времени
экран ЛСД тухнет и появляется сообщение Е32.
После отключения ф/ап и последующего включения -опять то же самое.
В списке ошибок такого номера нет! Фотик был утопленый.Плата вычещена,оптику перебрал.Подскажите,что означает эта ошибка?
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-07-2010 13:53
andjei, Если бы посмотрел поиск,то нашел бы аналогичную тему. У меня тоже была Е32,заменил плату,настроил - ошибка снова вылезла,пришлось менять обьектив! Что было ХЗ?
Обращение в Кэнон не дало истины. Нет Нет Нет
andjei
26-07-2010 13:57
Как раз в моём сообщении цитата из вашего"После непродолжительного времени
После отключения ф/ап и последующего включения -опять то же самое"(простите за плагиат-ненавижу печатать).Я так понял проблема в оптике?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2010 07:13
andjei, Все написал вверху. Так и не поняли из-за чего, но обьектив меняли,точно. Начни с него. У нас был гарантийный -отдали быстро.Теперь обьектив остался ожидать исследований. Самое интересное,что эта ошибка возникает и при просмотре фоток! Тогда причем обьектив?! злость
SauliusFoto
27-07-2010 09:17
alekarp, многие аппараты ведут опрос систем и в режиме просмотра. Если что не так, идут в ошибку....
andjei
27-07-2010 11:16
Перебрал оптику,ничего подозрительного! Может эта ошибка выскакивать из-за отпаяной платы вспышки?
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-07-2010 16:42
andjei, ПРИ ПРОСМОТРЕ - тоже через некоторое время ошибка 32, проверь и ты. подшучивать, дразнить
andjei
27-07-2010 17:37
Тоже Е32 и вырубается.
Alexandro N
27-07-2010 22:33
E32 - Ошибка стабилизатора. Виноваты соответственно могут быть 2 детали - плата или объектив (блок стабилизатора). В моей практике Е32 в 95% случаев возникал из-за самого стабилизатора.
Observers
28-07-2010 05:14
помираю со смеху! виноват аппарат
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-07-2010 07:05
Observers писал:
виноват аппарат
Точно замечано! помираю со смеху! Вот и поменяли мы обьектив!
Alexandro N, А каким боком стабилизатор влияет на воспроизведение? Нет
SauliusFoto
28-07-2010 09:20
alekarp, еще раз повторяю - аппарат ведет опрос систем.... И даже может быть, что он "помнит" о проблеме. Как Сонька.....
andjei
28-07-2010 09:28
" И даже может быть, что он "помнит" о проблеме. Как Сонька..."А вот об этом по-подробнее,клиент сам полез в аппарат и принёс с оборваным у разъёма шлейфом стабилизатора и я его (шлейф) востанавливал.
SauliusFoto
28-07-2010 09:46
andjei, это просто ИМХО... Совсем не обязательно, что так и есть.... Но если он "помнит"об ошибке, то обязательно при каждом включений проверит все ли там в порядке. И когда будет все в порядке - "забудет". Может надо сделать сброс.... Тут уж канонщики могут подсказать....
Observers
28-07-2010 12:01
Эт только соньки мозги компастируют, у кенона с ошибками все прощще.
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-07-2010 12:26
SauliusFoto, Нет у Кэнона таких приколов,как запомнить ошибку. Нет И если это было бы,то фотик не включался б сразу,а он некоторое время работает и выкидывает 32 хаотически.
В новых Кэноновских фотиках,функция просмотра отделена от обьектива. Как попадется эта модель - буду мучить ее. подшучивать, дразнить
andjei
28-07-2010 12:40
Спасибо!!! Теперь понял где копать,но после 17 августа.Клиент забрал аппарат на время на моря,а там и моя очередь под Феодосию,так,что могу заехать к кому-то в гости.
vasiliev456
30-07-2010 06:49
У меня было 6 таких случаев - датчик положения объектива. Маразм ага?
Добавлено 30-07-2010 11:50
Повторов при этом не было.
Kris777
22-11-2012 15:25
Да да дело именно в датчике положения,проверить можно просто покрутив фотоаппарат посмотрев на индикатор положения в левом верхнем углу дисплея может кому понадобится, там этот датчик должен стоять на двух маленьких белых шариках это типа подшипнички, они при ударе фотоаппарата бывают вылетают от туда потому вылазит ошибка. Тогда вроде датчик вручную ходит легко но это всеравно приводит к ошибке.
TED
23-11-2012 11:01
Посмотри шарики белые на стабилизаторе,они могут сойти с места и давать ошибку Е32.
Хром
19-08-2014 14:07
А где именно находится этот датчик положения ? Плавающая линза движется легко, все три шарика на месте, пружинки на месте, к магнитам ничего не прилипло.
Все 4 катушки на блоке диафрагмы звонятся до выводов на шлейфе. Шлейф тоже целый, а индикатор положения не переворачивается. И Е32 через минуту.
Kris777
19-08-2014 18:03
Что то тут не так, обычно в шариках дело, ну если нормально полностью и легко ходит линза и шлейф в порядке тогда остается именно выход со строя датчика, на сколько помню прямо возле катушечки маленький черный четырехлапый. Там их два на горизонтальной и вертикальной катушке.
Kolya_stp
Гость 81.162.*.*
19-08-2014 21:22
Хром, Если объектив менялся то скорее всего надо настраивать стабилизатор изображения.
Хром
20-08-2014 07:27
Да,Kolya_stp, индикатор положения не переворачивается на "новом-не родном" объективе. Со старым-родным объективом он переворачивается, но в нем обрыв в катушке (тоже Е32, но из за обрыва). Настройка стабилизатора на спец. оборудовании?
TED
20-08-2014 11:13
Не обязательно ,если ошибки не будет.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON SX120 ошибка Е32
  • Canon SX120 ошибка Е32
  • Canon SX120 ошибка объектива
  • CANON SX120 ошибка коммуникации
  • Canon SX120, картридер.
  • Canon SX120, диафрагма.
