Canon SX120 не включается.
woi1
Здравствуйте всем.Такая проблема фотоаппарат Canon SX120 с начало писал ошибка объектива после того как снял заднею часть корпуса перестал включаться вообще, помогите что может быть? Все шлейфы посмотрел все отлично все на месть и датчик закрытой крышки бат.отсека на месте.
Nikolaev-Ufa
21-05-2012 13:24
woi1 писал:
А с обратно одетой проверял?))
Может кондер замкнул, пока разбирал,
Если уж уверен что он должен работать, то смотри питание на кнопке включения, прозванивай предохи.... Выполни сначала все стандартные процедуры и замеры, потом вопросы задавай)
woi1
Да все обратно одевал но так и не включился.
Добавлено 21-05-2012 13:48
woi1 писал:
Как я мог замкнуть кондеры если только снял крышку и все.
Nikolaev-Ufa
21-05-2012 16:54
woi1, если ниразу не разбирал фоты раньше - не рискуй, отдай в СЦ.
I.Boneman
21-05-2012 17:21
woi1 писал:
Так это лучше разбирающему знать. Чудес не бывает.
У аппарата была другая неисправность до вмешательства.
Значит что то поломал.
serhio_67
11-06-2012 19:20
При сборке неправильно установил механизм концевика, определяющего закрытие контейнера с аккумуляторами. голливудская улыбка
il76
14-02-2014 13:21
Всё гораздо проще: при снятии верхней крышки woi1 снял скорей всего колёсико, которое стоит вокруг кнопки func.set и установил его не правильно, а оно не простое.
Kostyan63
12-04-2014 14:44
il76 писал:
А можно по-подробнее? В чем соль? улыбка
DVD
14-04-2014 10:36
может проверяешь без дисплея, на этой модели если нет питания дисплея он тоже не включается
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX120 не включается.
  • Canon PowerShot SX120 IS
  • Canon SX120 диафрагма??
  • CANON SX120 ошибка Е32
  • Canon SX120, диафрагма.
  • Canon SX120 ошибка Е32
