CrematorX Участник Сообщения: 239
Принесли СХ120 с ошибкой объектива, при включение объектив выезжает на положенное место, фокус линза подгоняется и сразу же заезжает с ошибкой объектива. На деле все очень быстро, объектив только остановился на выезде сразу же заезжает, фокус линза чуть ли не за долю секунды покидает датчик и становится на место.
Все датчики проверил, отключал по одиночке, все в порядке. При отключение одного из датчиков мотора объектив выезжал до упора, потом заезжал до половины и дергался. При отключение бокового датчика объектив даже не выдвигается, только слышен гул мотора, При отключение датчика АФ линза не двигается с места при включение и объектив выезжает и не заезжает.
Всю оптику перебрал, все в полнейшем порядке. Осмотрел шелйф под микроскопом, тоже порядок.
Кто сталкивался с подобным? |
дуглас Участник Сообщения: 115
проверить фокусировочный мотор и крыльчатку на моторе, если есть следы разбора я бы подкинул с донора крыльчатку тот же SX100-110 подойдет |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
Правильнее крыльчатка мотора зума,на шаговом моторе фокусировки такого нет.
Также проверьте заменой оптопару фокусной линзы
""При отключение датчика АФ линза не двигается с места при включение и объектив выезжает и не заезжает. ""
При неисправной оптопаре будет то же самое.
Еще прозвонить все оптопары на контактах шлейфа,был случай обрыва шлейфа обьектива. |
Прошу прощения за тишину. Завтра-послезавтар прозвоню датчики, начинаю тоже заподазривать неладное. Вроде бы на г7 и г9 была проблема с переломом шлейфа на датчике оптики.
Крыльчатка целая, аппарат до меня не разбирался, внутри как новый.
Хочу на днях собрать еще драйвер шагового двига, проверить фокус-линзу на подвижность от мотора. |
Нашел способ включить аппарат, правда он через *опу.
чутка вытаскиваю датчик автофокуса, буквально на 1мм из гнезда, включаю аппарат, выезжает объектив и слышно как воет мотор АФ, в этот момент, пока не выбило ошибку и аппарат пытается запарковать и без того запаркованную линзу, вставляю датчик, линза сразу гонится фокусироваться, аппарат работает до первого выключения. Буду искать замену датчика
АПД
Заменил датчик, ничего не поменялось, скоере всего дело в ЦП. ВЫзвонил до разъема выводы от датчика, с одной ноги у разъема вывод идет на землю через резистор 360 Ом, если его снять, то фокус линзу при включение сразу гонит в самый конец, подальше от датчика. Пробовал подобрать величину, не помогло, либо гонит в конец линзу, либо ошибка |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
Чтобы проверить шаговый мотор , не требуется собирать драйвер.Можно взять шаговый мотор от принтера или др. устройства , подпаять обмотки друг к другу и покрутить вал принтеровского мотора...Фокусный мотор должен гонять линзу.Но дело не в шаговом.... |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Нехер было датчик снимать,теперь проблему огребешь с настройкой. Надо было просто шток,на котором линза сидит протереть и заново смазать. Линза подклинивает слегка. Типовуха,не одну с таким дефектом делал. Первую раза три разбирал,пока заметил. |
Какую проблему? Датчик входит плотно,даже микро люфта нет, о какой настройке речь? За протереть проверю, хотя странно довольно, если при снятие резистора с платы (с одной из ног датчика) линзу выкручивает на отлично, без запинаний в самый конец.
Разобрал, почистил под микроскопом, довел до состояния нового по виду, смазал, собрал, та же фигня.. но сейчас вы скажете о датчике и что трогать его было нельзя.. |
Mayor Участник Сообщения: 996
CrematorX, Проблема с самим движком, несколько раз с этим сталкивался, чтобы проверить, сними пружину с линзы фокусировки и попробуй включить. Если виноват двигатель, то все будет работать, но изо естественно будет расфокусированное, если нет, то копай дальше. |
Mayor, пробовал одним из первых вариантов так сделать, в поведение ничего не меняется. Подумал, что ослабление даст фору мотору, если с ним проблема, но не вышло.
На данный момент снял пластину что на моторе ездит по "червяку", немного сдал ее, теперь она более плотно сидит на моторе, не болтается, но при включение та же беда.
UPD
В собранном виде при включение аппарат бью о руку, когда объектив выдвигается и аппарат выходит в рабочий режим. Походу таки мотор. |
