Canon SX120 ошибка Е32
vth
30-11-2010 19:58
Проблема интересная, освещена плохо.
Фотоаппарат изначально поплавал, но работал. Принесли коллеге на "чистку объектива", уж больно много соли на линзах.
Что произошло дальше - мне неведомо, но обнаружилось крепкое короткое по питанию, сдохла плата. Фотоаппарат поступил ко мне.
Вылетел контроллер питания и драйвер движка.
После замены фотоаппарат включился, кроме того нашел пару снесенных резисторов, поставил на место.
Вычистил объектив, собрал. И вылезла ошибка Е32.
Как выяснилось, она выскакивает РОВНО через минуту после включения, словно какой-то сторожевой таймер. Не важно, в каком режиме находился фотоаппарат, минута и всё. Абсолютно все работает как положено.
Кто-нибудь знает, что не нравится фотоаппарату?
Спасибо.
GOSHA
30-11-2010 22:13
vth, Maxbin попробуй в личку отписать,он плотно Кэнонами занимается.
Maxbin
30-11-2010 23:27
GOSHA, к сожалению ничем не помогу. У меня только зеркалки и всё что с ними улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
30-11-2010 23:51
На всякий случай, если ещё кто-то не заметил, в левом нижнем углу этой страницы есть список тем с похожими названиями. Я голосую за стабилизатор голливудская улыбка
vth
01-12-2010 04:58
Vikt(or), будем ставить эксперименты. Есть SX100, отключу на нем стабилизатор, погляжу на реакцию. Но логика подсказывает что это НЕ стабилизатор, ведь и в режиме просмотра выскакивает эта ошибка. Даже при включении с кнопки "просмотр".
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-12-2010 08:15
vth, У мну были такие фотики. Меняли сначала плату,затем обьектив по гарантии,сейчас пришел опять- проблема в датчиках стабилизации.
vth
02-12-2010 12:20
Отчитываюсь, проблема решена.
Таки это оказался оптический стабилизатор. К его магнитам прилип БОЛТ:).
Спасибо всем за здравые идеи.
Однако "логика" и "canon" оказались понятия не совместимые - оптический стабилизатор тестируется даже при полностью запаркованном объективе даже в режиме просмотра. Вопрос - зачем:)
SauliusFoto
02-12-2010 12:52
Логикой японцев не понять..... гы-гы
Кстати панасоник тоже делает.....
Vikt(or)
Имхозавр
02-12-2010 13:10
vth писал:
Вопрос - зачем
Поверь - так лучше улыбка Недавний пример: Olympus E-300, нет автофокусировки и даёт чёрный кадр. Оказалось если затвор не взводится, то фотоаппарату на это наплевать, а если не контачит шлейф от датчика фокусировки, то фокусировка даже не пытается двигаться. Фотоаппарат ошибок не выдаёт, усё как бы нормально гы-гы Когда нет внутренней диагностики, то причину неисправности приходится искать на глаз и на ощупь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon SX120 ошибка Е32
  • CANON SX120 ошибка Е32
  • Canon SX120 ошибка объектива
  • CANON SX120 ошибка коммуникации
  • Canon PowerShot SX120 IS
  • Canon SX120 не включается.
